Izolacja akustyczna drzwi
Witam wszystkich,
piszę tutaj po raz pierwszy z powodu nurtujących mnie problemów z dźwiękiem pochodzącym spoza pokoju, w którym śpię.
Nie wiem, może innym domownikom to nie przeszkadza, ale u mnie powoduje zdenerwowanie i rozdrażnienie na cały dzień.
Słychać dźwięki chodzenia, rozmowy, wszystkiego.
Zatem, czy jest możliwość jakiejś izolacji akustycznej drzwi od wewnętrznej strony pokoju, tzn zastosowanie jakiejś maty akustycznej na noc, może jakaś pianka wokół ościeżnicy, cokolwiek? Chodzi mi bardziej o prowizoryczne rozwiązanie. Wymiana drzwi niestety nie wchodzi w grę.
Może dla ułatwienia dam zdjęcia drzwi.
Proszę o pomoc, będę dozgonnie wdzięczny.
Witam wszystkich,
Potrzebne 2 haczyki i 2 zawieszki ,pokrowiec na materac rozciągliwy , folia ,taśma klejąca ,wełna mineralna w rolce rozprężna 150 mm gr.
Wykrawasz prostokąt z płata wełny żeby zakrył całe drzwi i futrynę pakujesz go w folię zaklejasz taśmą szczelnie ,wkładasz w pokrowiec materaca, przyszywasz zawieszki do pokrowca i folii w 2 rogach ,wkręcasz haczyki na brzegu futryny ,zawieszasz całość .Możesz wykorzystać też do wygłuszenia cały materac najlepiej piankowy bez sprężyn.
Wygłuszenie drzwi nie rozwiąże problemu. Dźwięki nie dochodzą (przynajmniej większość) przez drzwi, tylko przez „szpary”.
A rzeczone „szpary” być muszą, bo jest to element wentylacji.
Nie sądzę że jak sobie wygłuszy (pracujący nocą) drzwi na kilka godzin to się udusi.
Gość gawel
Slay , mam identyczne drzwi i niestety takich ich urok , nie mozna nic zrobic za wyjatkiem ich wymiany choc wydaje mi sie ze to tez nic nie da trzeba w związku z tym wyeliminować źródło hałasu czyli wpłynąć na domowników niestety
Przez szpary „wnika” zdecydowanie więcej hałasu niż przez same drzwi. Nie będę spekulował ile, ale dobrze ponad 50%. Zlikwidowanie tylko tego „przecieku” da efekty większe niż wygłuszenie samych drzwi – stąd propozycja ręcznika, jeśli komuś nie zależy na wentylacji.
