Jak duży piec
andrzej83x
Mój dom ma powierzchnię 180 metrów kwadratowych, jak duży powinien być piec, tzn. jaką powinien mieć moc ?
zanim założysz następne xxx wątków, proponuję wpierw lekturę tych które już są - tam też znajdziesz odpowiedzi na większość zadanych pytań...
Przed chwilą pytałeś o fundamenty, potem o podłogę i bóg wie o co jeszcze a teraz piszesz ,że masz dom icon_eek.gif jakby tu jeden gość określił - Nieźle bijesz pianę icon_biggrin.gif
Napisz do redakcji prośbę o przyznanie dodatkowych punktów to dostaniesz i daj spokój na litość boska z tymi Twoimi tematami ,łeb mnie już boli od czytania.
Co do pieca, to obawiam się, że nie ma takich, które równomiernie pokryją zapotrzebowanie na ciepło dla takiej powierzchni - chyba, że z DGP.
Natomiast aby określić moc nominalną (szczytową) dla pieca lub kotła, należy mieć sporo danych. Bez nich, porada tylko na stronie jasnowidz.pl.
Ty masz jeden dom, a mnie stać na kilka. Prosta różnica.
Dlatego pytam, ale skoro nie jesteś na tyle uprzejmy aby udzielić odpowiedzi to trudno
Bo ileż można pisać o jednym i tym samym? Jakbyś poszperał tu na forum to znalazł byś bez problemu kilka tematów na temat doboru pieca.
