Jak gładzić by mieć proste ściany w sensie by nie było widać pociągnięć szpachelka? Sa jakieś techniki lub przyrządy?
Wiele zależy tutaj od umiejętności szpachlowania, które wynikają z doświadczenia przy takich pracach. Jeśli na ścianie, przy szpachlowaniu, zostają ślady, to lepiej żeby były one wypukłe niż wklęsłe. Takie wypukłe ślady, powstające w wyniku odkładania się nadmiaru szpachli na szpachelce, można bowiem stosunkowo łatwo zlikwidować. Po wyschnięciu należy je delikatnie ściąć szpachelką, a następnie miejsca te przeszlifować i dokładnie odpylić.
najlepiej zlecić to doświadczonemu fachowcy :)
