Przyśpieszenie schnięcia farby ftalowej (olejnej)
10j
Witam Serdecznie
W piątek u mnie były pomalowane dwoje drzwi farbą ftalową olejną z castoramy - zdjęcia w podpisie i dziś jest poniedziąłek, godzina 17 i , dziewczyna mieszka w pokoju obok i narzeka, ze spac nie może i smierdzi, jak przesune palcem po drzwiach to jeszcze olej czuć, pytanko mam czy da się jakoś przyśpieszyć schnięcie i ile to będzie jescze trwać? Ona chce się przez to wyprowadzić dlatego potrzebuje szybkiego rozwiązania...? Narazie podstawiłem kaloryfer pod drzwi...czy mogę przejechać suszarką po drzwiach w odpowiedniej odległości? Czy to pomoże? Kaloryfer tez był pomalowany tą farbą, przez 2 noce był włączony ale to był błąd chyba bo też sięcoś z niego uwalniało...jestem zielony w tych sprawach także prosze o informację...czy lepiej miec jedno małe okienko uchylone i ten kaloryfer blisko drzwi, czy moze wszystkie okna otwarte?
Czy sa rzeczy które moge zrobić szybko by zneutralizowac zapach? Bardzo bym był wdzięczny za odpowiedź tutaj i zarazem jesli moge prosić o sms-a 792 533 969
Dziękuje za szybką odpowiedź
Mark
Witam Serdecznie
Mark
Nie mam pocieszających wieści ...będzie toto waliło jeszcze jeszcze - choć z dnia na dzień coraz mniej .. (tego typu farby "schną" poprzez odparowanie rozpuszczalników )
...jak tego Nawaliłeś "grubo pędzlem " to jeszcze dłużej niż "jeszcze jeszcze" - cza to było zrobić jak przyjdą gorące dni i ciepłe noce ...
To , że drzwi "dają farbą" to jedno - drugie to , że wszystko w chałpie nasiąka tym smrodem .
Takie rzeczy - to albo inna farbą - albo na zewnątrz icon_neutral.gif .Masz szkołę na przyszłość - ot .
ed.dubel Edytowano przez r-32 (zobacz historię edycji)
ed.dubel
dzięki za twoja wypowiedź...rzeczywiście dobra szkoła ;) cieszę się bo narazie zdjąłem dwoje drzwi, zaniosłem na werande i zamknąłem je tam...czyli mówisz, ze im cieplej w pokoju tym szybciej wyschnie tak? postaram sie jutro narobic tak z 23 stopnie czy coś i zobaczymy czy wyschnie :P
Jakby ktoś chciał się jescze ustosunkować do któregoś z moich pytań to zapraszam :P
dzięki wielkie za poświęcony czas
Farby alkidowe (ftalowe) do ich produkcji używa się żywic alkidowych tłustych, półtłustych i chudych. Większość żywic alkidowych zawiera w swoim składzie bezwodnik ftalowy dlatego też nazywa się je ftalowymi. Farby ftalowe są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność co podkreśla ich uniwersalność, dlatego z uwagi na swoje właściwości są chętnie stosowane do prac renowacyjnych.
Niestety wyroby te jeśli stosowane są na zewnątrz czasami wykazują tendencję do żółknięcia co spowodowane jest pękaniem podwójnych wiązań C=C w cząsteczkach żywicy. Powłoki farb alkidowych ulegają zmydleniu, miękną w wodzie, poza tym nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki. Słaba odporność na środowisko alkaiczne (ulegają zmydlaniu) uniemożliwia ich stosowanie na świeże tynki i powierzchnie cynkowe (ocynkowane).
Farby alkidowe są wyrobami, które schną chemicznie, tzn. wiążąc tlen z powietrza, dlatego nie powinno stosować się zbyt grubych warstw aby nie utrudniać dostępu tlenu do wewnętrznych części warstwy.
Cytat z [attachment=13628:Malchem_...ERYSTYKA.pdf]
Ważne: [attachment=13629:Gruntomal_EHS.pdf]
Malchem_RODZAJE_FARB_I_ICH_CHARAKTERYSTYKA.pdf
Gruntomal_EHS.pdf
Gruntomal_EHS.pdf
Tempo odparowania rozcieńczalnika nie zależy od intensywności wietrzenia, a jedynie wpływa na zmniejszenie stężenia substancji lotnych. W wyższych temperaturach rozcieńczalnik szybciej odparowuje, ale nie można też przesadzić (co najwyżej 25 - 30 st. C), bo może nastąpić zmarszczenie się powłoki lakierniczej.
Niestety farby rozcieńczalnikowe wydzielają wyczuwalny zapach przez kilka - kilkanaście dni i w pomieszczeniach mieszkalnych lepiej stosować farby wodorozcieńczalne.
No jak przeczytałem kilka rzeczy tutaj to zwątpiłem w wiedzę Redakcji.
Doprawdy? a co powiesz na to, że tymi farbami malują maszyny rolnicze, dachy, cysterny, płoty i wiele innych rzeczy?
http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...alu/id_155.html
Wiem bo sam nią malowałem już sporo obiektów, też drewnianych i betonowych.
Pomijając to.
Temperatura jest ważnym czynnikiem owszem! ale ważniejszym parametrem przy schnięciu będzie WILGOĆ !!! jak może nam cokolwiek wyschnąć jak ostatnio mamy 80% wilgoci i co chwila pada deszcz?
Podstawowym błędem w całej tej zabawie w malowaniu drzwi było to, że kupiłeś słabą farbę na jakimś śmierdzącym rozpuszczalniku.
Pytanie jest jak przygotowałeś też drzwi do malowania? Farby rozpuszczalnikowe możemy aplikować na różnego rodzaju materiał ale trzeba wziąć pod uwagę, że zawarty w nich rozpuszczalnik może rozpuszczać to na co są nakładane, to z kolei przyczyni się do wydłużenia czasu schnięcia. Ta sama zasada występuje jak pomalujemy alkidową farbą na lekko tłuste powierzchnie, tez wydłużymy czas schnięcia.
Nie wiem na ile razy malowałeś te drzwi ale ja bym je pomalował na 3 razy pewnie 1 raz podkład (cienko) i 2 warstwy nawierzchniowe tez cienkie.
Pospieszenie schnięcia farb alkidowych odbywa się na dodaniu odpowiedniego katalizatora do farby (przed malowaniem).
W sumie jakbym się do tego zabierał to bym wybrał farbę wodną, zniwelował bym czas schnięcia i nieprzyjemny zapach rozpuszczalnika icon_smile.gif
Pozdrawiam Adam
P.S.
Święta racja!!
Bardzo ważne !
ed. dubel again icon_rolleyes.gif Edytowano przez r-32 (zobacz historię edycji)
