Po czym poznać, że kostka brukowa jest dobra jakościowo?
Całe szczęście, że pan Kamil z Libetu udzielił tak dokładnej informacji. Teraz wystarczy udać się do sklepu/producenta i zapytać czy kostka została wytworzona zgodnie z normą:). Bardzo dokładnie też napisał jak należy przygotować podłoże - cyt: "odpowiednio". Specjalista pełną gębą. :).
  • 7 miesiące temu...
trzeba uważać na jakość kostki ostatnimi czasem na runku jest mnóstwo kostki, która się rozsypuje już nawet po kilku miesiącach nie mówiąc już o zanikających kolorach, warto sprawdzić czy kostka jest sprowadzana czy producent sam ją wyrabia a jak tak to jak to wygląda. oczywiście nie znamy się na technologii jej wyrabiania ale jak np. rozmawiałem z pracownikiem Kostbetu i mówi, mi że mają własną nową maszynę i mogą dać gwarancje mi na to to od razu zdobył moje zaufanie niż jak dzwoniłem do firmy w Radomia, gdzie mi powiedziano, że nikt nie wie skąd jest i że bywają różne kolory bo zależy od dostawy.
Całe szczęście, że pan Kamil z Libetu udzielił tak dokładnej informacji. Teraz wystarczy udać się do sklepu/producenta i zapytać czy kostka została wytworzona zgodnie z normąicon_smile.gif.
Specjalista pełną gębą. icon_smile.gif.
  • 2 lata temu...
Wiadomo że granit jest trwałym materiałem ale jednak wiadomo że z kostki betonowej zrobimy rzeczy które noromalnie w granicie się nie da a jednak kostka betonowa też wytrzymuje troche lat więc pytanie czy warto inwestowac w granit dla trwałości zamiast skupic się na jakości i wspaniałych kształtach i kolorach
  • 10 miesiące temu...
Granit jest fajny, owszem, ale rację ma ktoś we wcześniejszej wypowiedzi, że nie poszaleje się. Dlatego my wybraliśmy kostkę brukową. Wyszło fajnie, mamy ułożony ciekawy wzorek przed domem a kostka jest dobrej jakości, jak na razie (a to juz ze 3 lata) nadal wygląda dobrze.
Gość andrzej
Jak człowiek się na tym nie zna to nie ma co samemu kombinować z kostką brukową. W takiej sytuacji idzie się do profesjonalnej firmy która się tym zajmuje (nie do marketu !) i ma się spokój. Z tą na podjazd trzeba najbardziej uważać bo może szybko popękać albo się wgnieść.
Gość MichałC
Osobiście uważam że układanie kostki brukowej to ciężki kawałek chleba i trzeba kogoś zatrudnić lecz wołają taką samą cenę jak za kostkę czyli w granicach 35zł za metr dlatego małe powierzchnie lepiej zrobić samemu
W odniesieniu do jakości kostki brukowej, a co za tym idzie - jej wytrzymałości i odporności na zmienne warunki atmosferyczne, certyfikaty jakości stanowią niezbędne minimum. Ważne jest także, aby sprawdzić, z jakich surowców powstaje dana kostka. Do produkcji warstwy licowej można wykorzystać np. grys bazaltowy lub granitowy, które zwiększają wytrzymałość produktu i podnoszą jego odporność na ścieranie - jest to tzw. kostka szlachetna (o uszlachetnionej fakturze). Aby kupić dobrej jakości produkt wcale nie trzeba ograniczać się tylko do ofert hurtowni i składów budowlanych. Również w sieciach hurtowych można znaleźć produkt wartościowy, natomiast w odniesieniu do wyboru fachowców, to tak, warto zainwestować w specjalistów! Prawdą jest również, że podłoże powinno być odpowiednio przygotowane. Kilka ważnych porad na ten temat zamieściliśmy tutaj: http://www.polbruk.pl/pl/assets/files/dokumenty/2017/Polbruk-poradnik-brukarski.pdf
Gość iwon342@wp.pl
Witam, właśnie jestem przed wyborem kostki brukowej, czytam opinie ale jeszcze nie zdecydowałam którą kostkę wybrać, która nie wybranie po kilku miesiącach, może ktoś mi doradzi jaką kostkę wybrać, lub na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej kostki?
Wiele zależy od tego, gdzie kostka ma zostać ułożona. Jeśli będzie to podjazd, elementy nawierzchniowe powinny mieć grubość minimum 8 cm, na ścieżki wystarczy 6 cm, natomiast na taras 4 cm (tyle mają płyty wet-cast). W zależności od oczekiwanego efektu i przeznaczenia nawierzchni można wybierać spośród kostek brukowych, płyt tarasowych, a także elementów ażurowych, które sprawdzą się do tworzenia m.in. zielonych parkingów.
Gość janeczka88
A ja mam takie pytanie, ktoś korzystał z firmy projektowej przy układaniu kostki wokół domu? Właśnie chcę znaleźć jakąś dobrą i czytam że XXXXXXXo z Łodzi robi fajne projekty i do tego nanoszą poprawki jakie chce klient. Chyba się na nich zdecyduję.
Pomocy! Firma brukarska podjela sie zakupu i ułozenia kkstki. Kostka dotarła do mnie ostreczowana a nie w orginalnych opakowaniach foliwych. Palety tez nie orginalne, bez certyfikatów i nazwy producenta. Kostka wygląda na mocno sfatygowaną! Po 3 tygodniach otrzymalam odpowiedz kto jest producentem. - JADAR...kostka klasa1. Jak to moge sprawdzic?
U nas na Śląsku w Polbruku można kupić drugi gatunek i tak mniej więcej on jest na palecie zapakowany. Cena ok. 10zl/m2 każdy rodzaj.
Ubytki czy defekty znikome często niewidoczne jeśli nie jesteśmy pedantami.
Jednak firma zajmująca się brukarstwem bez wyraźnej zgody inwestora nie powinna kupować II gat. na jego inwestycje.
Ale wiem, że dużo firm tak robi I przytula niezłą kasę( różnice w cenie)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
A co było napisane w umowie?
