mieszkanie 25mkw
witam!! wynajmuje25 m kwadratowych na warsztacie stolarskim mam zamiar zrobić z niego mieszkanie, warsztat jest zaizolowany nie posiada ogrzewania mam zamiar wstawić koze, nie posiada ścian mam zamiar stworzć mieszkanie otwarte tylko wc(kibelek) będzie schowany w ścianie, prysznic będzie wolnostojący przy ścianie ,mam zamiar tagże wybudować kuchnie w skład której wejdzie zlewozmywak plyta indukcyjna,mikrofalówka myśle że nie zajmie więcej nż 2-3 m kw całośc mam zamiar wyłożyć wszystko pomalowaną płytą osb mieszkanie posiada okno i drzwi do wymiany .
orientuje sie ktoś ile całość bedzie kosztować?
ps. wymiary 5x5x2.20
