Jak można naprawić (uszczelnić) komin od kotła węglowego?
Kupiłem dom, w którym komin od kotła węglowego jest nieszczelny, głównie z powodu ubytków zaprawy. Jak można go naprawić (uszczelnić)? Słyszałem, że można spróbować uszczelnienia od środka. Ewentualnie, czy w środek można wstawić stalową rurę jako nowy, szczelny kanał? Z jakiej stali powinien być taki wkład?
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/14816-jak-mozna-naprawic-uszczelnic-komin-od-kotla-weglowego
Mając problemy z przedmuchami spalin do bocznych kanałów zastosowałem troszkę inną metodę. Do kanałów położonych koło kanału dymowego wsunąłem rurę plastikową, a następnie w przestrzeń wokół niej wlałem dość rzadki beton. Dzięki temu komin dymowy nie zmniejszył swojego przekroju, nie ma przedmuchu spalin, a kanały wentylacyjne nie zmniejszyły zbytnio swojego przekroju. Całość pracuje już co najmniej trzy lata i nie ma żadnego problemu. Użyłem rur 150 do podziemnej instalacji wodnej..
nieszczelny przewod kominowy mozna uszczelnic od srodka specjana masa ceramiczna, ktora nie zmniejsza przekroju komina, jest trwala i odporna na warunki atmosferyczne oraz wytrzymuje temp. do 1200 stopni C. Nie polecam raczej wstawiania rur, bo z doswiadczenia wiem, ze po kilku latach (2-3) rure trzeba wyciagac i wymieniac na nowa. Jest to spory koszt i duze utrudnienie. Kominy uszczelnione masa, o ktorej mowie, wlasciwie poza czyszzceniem nie wymagaja zadnych dodatkowych prac. W Skandynawii od ok 90 lat stosuje sie taka metode i sprawdza sie ona do dzis. Chetnie udziele wiecej informacji na ten temat.
Pozdrawiam.
Gość uszczelnianiekominow
Boze ale pierdoly wypisane widac ze ktos ewidetnie chce zareklamowac wkady kominowe moja firma uszczelnia kominy masa skd schidla po to ona powstala od 12 lat mam prace dzien w dzien wiec oczyms to swiadczy!! wiec jak czytam taki artykul to smiac mi sie chce piszac ze szlamowanie pomaga na krotka mete daje 10 lat gwaracnji wiec to tez o czyms swiadczy ten kto pisal ten aartykul na 100% handluje wkladami
Masa skd i skandynawska tak jak ktos wczesniej wspomnial sprawdza sie od lat 90 tylko teraz ktos wymyslil wklady kotry wytrzymuja max 5 lat skd to jest czysty kamien masa elastyczna ktorej atom nie ruszy artykul czysto zrobiony pod reklame.
Ale ta twoja masa SKD też jest na kilka lat , na dowód cytat ze strony podlinkowanej poniżej :
Wśród wielu metod na uwagę zasługuje metoda uszczelniania masą SKD, która jest najtańsza z wyszczególnionych poniżej. Pozwala ona przedłużyć żywotność komina o kilka lat, aby zapewnić możliwość zgromadzenia środków na postawienie nowego systemu kominowego lub założenie wkładu o znacznie dłuższej żywotności.
a to cały tekst :
http://kominiarz.org.pl/1-98/04.htm
myślę że dlatego na kilka lat bo metoda jest mało dokładna i zalepia tylko największe ubytki w dodatku w bardzo nietrwały sposób , bo już widzę to ręczne czyszczenie komina z sadzy i kontrolowane wypalanie resztek , a te resztki po wypalaniu to co mogą zostać ?
Potem na te resztki sadzy wetrze się to SKD , więc raczej nie ma prawa trzymać się to dłużej niż kilka lat . Ale w sumie szacun za uczciwość .
Po takim uszczelnianiu dym chyba uszczelni ale kondensat na bank - NIE . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Z artykułu podanego przez Demo wynika, że trwałość uszczelnienia masą SKD wynosi 5-7 lat. A ten artykuł pisał człowiek z firmy, która tę masę produkuje. Rozwiązanie nie jest więc zbyt trwałe. Na dobry wkład stalowy bez problemu dostaniemy gwarancje na 10 lat.
To przekonanie o marnej trwałości stalowych wkładów to chyba efekt stosowania byle jakich rur, nieodpowiednich dla danego kotła i paliwa.
Jak widać Wasze doświadczenie i zarazem porady są dość ogólne.Na świecie a mam na myśli nie ciepłe kraje stosuje się nowej generacji masy renowacyjne do systemów kominowych i wentylacyjnych. Mają ogromną odporność na ścieranie mogą być stosowane do wszystkich todzajów paliw,jedyniną wadą to że wykonać mogą taki remont firmy wyspecjalizowane w tej branży gdzyż frezowanie i tynkowanie to dosyć skomplikowana praca.
Gość uszczelnianie
demo ty nie douczony człowieku jak się szlamuje komin to nie czyści się go ręcznie tylko mechanicznie specjalnymi maszynami wiec zrób to dla innych i nie pisz taki bzdur bo nikt kto szlamuje nie czyści komina ręcznie tylko mechanicznie+łańcuchowo.
Prawda jest tak wkład jest dobry jak odpowiednio kosztuje te marketowy to zwykły papier ale zeby wkłąd był dobry to ten koszt jest nie opłacalny.Moja firma robi wkłady i szlamowanie i wiem z czego klient jest zadowolony a z czego nie proste.
Pozdrawiam Przybyła
Kotku ja tylko wyczytałem że ręcznie czyszczą, oto cytat z tego artykułu:
Prace te należy wykonać poprzez ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek, a nie usuniętą przez szczotkowanie sadzę wypalić w sposób kontrolowany.
Gość uszczelnianie
Człowieku ja pracuje z tym tematem od lat i nie mam zamiaru czegoś ci udowadniać przekonywać i tym bardziej podawać dane prywatne klientów piszę jakie są fakty.
To jak tak to zabierz swoją wiedzę jaka by ona nie była i zamilknij na zawsze, bom takich cwaniaków co się przemądrzali jest na setki.
Jeżeli jestem faktycznie wykonawca i wykonujesz swoją pracę solidnie to załóż tu swoje konto ,opisuj co i jak robisz , pokaż jakieś fotki ze swoich prac, wtedy inaczej będziesz odbierany.
Gość Firma Kominiarczyk
Szlamowanie komina na chwile śmieszna sprawa 20 lat firmę mam i robię wszytko z kominami od wkładów po furlalfelx ale takiej bujdy nie słyszałem jest to najtrwalsza metoda jak w tej chwili istniej. Wiec profesorem i budowlańca na papieru serdecznie dziękujemy za wprowadzanie ludzi w błąd
  • 8 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Gość W. Slendak
Mam dom z kominem zrobionym niezgodnie z projektem ; miało być 14x28 cm ( dalsze wymiary w cm) jest 14x14, ale t spraw sprzed trzydziestu lat a jestem właścicielem od 4 lat. Jak próbowałem stary kocioł poczciwe ( ale niezniszczalne) Kamino 32 kw z ciągiem grawitacyjnym obliczonym na projekt ( 14x28) , a nie na wykonanie (14x14) i dymiło w kuchni i łazience, to pomyślałem
Trochę mało informacji.
Dymiło z czego?
Z kratki wentylacyjnej?
Czy to pojedynczy komin spalinowy czy przylegają do niego kanały wentylacyjne?
Te pomieszczenia są w jednym pionie czy przylegają do komina?
Z czego wybudowany komin?
A jak dla m ie to jakieś bzdury. Piszesz, że komin wykonani niezgodnie z projektem, a potem piszesz że sprawa jest sprzed 3 lat!!!!!!! a Ty jesteś właścicielem od 4 lat. Więc teraz o co się rzucasz?
A podsumowując Twoja wypowiedź, to jest napisana chaotycznie, bez składu i ładu i jedynie co się dopatrzałem w twojej wypowiedzi to że zareklamowałeś piec do c.o. podając jego nazwę.
Gość mINKOS
Pierdoły takie że aż głupio czytać pracuje z kominami 30 lat masę znajomych mam kominiarzy w Polsce i na całym świecie i żaden jeszcze nie powiedził mi że poleca wkłądy:) artykuł sponsorowany
  • 11 miesiące temu...
Gość Ambasador
Typowy stronniczy artykuł posiadam firmę 12 osobową pracujemy w całej Polsce robimy około 600 kominów rocznie. Jeśli ktoś piszę że uszczelnianie masą jest tymaczasowę w życiu tego nie widzała taka masa jest odporna na 1300 stopni gdzie wkład już dawno byłby spalony.Mało tego każda kopalnia na Ślasku szlamuję na szkodach koplnianych ponieważ wkłady się nie sprawdają.Owszem wkłady tak ale do gazu lub do pieca na pelet nie do naszych typowych węglowych.Jak można nazywać się "expertem" i nie podając swojego nazwiska ekspert na papierze i za biurkiem takich po studiach mamy pełno niestety zero praktycznej wiedzy.Łukasz Ambasadro kominiarz z 26 letnim doświadczeniem
To dobry sposób i trwały z zastrzeżeniami podanymi w artykule. Jest jeszcze jeden kłopot - Kanał dymowy bywa w środku nierówny, niewyfazowany, szczególnie w starszych domach, bo i cegła była nierówna - a murarz zwykle murował do lica sciany. I te nierówności dodatkowo zwężają kanał.
Można zaproponować jeszcze jeden sposób - poprostu rozkuć tak cały kanał, by zmieścić w nim odpowiedniej średnicy rury lub kształtki - to pracochlonne - ale kanał jest wtedy nowy - a przy wysokości paru metrów do wytrzymania
Kiedyś zrobiłem  tak, że wykułem cegłę od frontu kanału, wyfugowałem cały kanał (od piecyka chlebowego) od środka i zamurowałem (wszystko zaprawą cementową) - odcinek tylko na parterze był niestarannie wykonany - działa do dziś (15 lat), nic nie popękalo. Ale kanal był wcześniej nieużywany, nowy (dym się pojawił przy pierwszej rozpałce i przed tynkami) - więc fugi dobrze się lepiły.
Jednak teraz wolałbym rozwiązania z wstawieniem rury lub nowym kominem - pewniejsze!
Ciekawe, na ile efektywne jest to uszczelnianie od środka - szczególnie starego, zanieczyszczonego przewodu - i ile kosztuje?
Po pierwsze to chyba miałeś niezłą fazę jak te wypociny pisałeś. Miałeś zmienić styl pisania a ty dalej pier... trzy po trzy.
Wcale nie jest dobrym sposobem wkładanie rury w kanał kominowy bo to wystarczy zaledwie na kilka lat. I jak czytam, że cegła była nierówna to już mi się nóż w kieszeni otwiera. Baranie, kanał dymny w środku może być nierówny ale nie z powodu nierównych cegieł tylko z powodu korozji, kwasy spalinowe są tak żrące że o nich nie słyszałeś bo gdybyś usłyszał to już dawno by twój mózg wyżarły bezprzewodowo.
baran, dosłownie baran, jak baranie wejdziesz do kanału dymowego aby go rozkuć? No chyba że rozkuwasz go na szerokość metrXmetr.:D
Gdybyś coś wiedział o kominach to byś takich bzdur nie wypisywał. Kanał spalinowy się frezuje aby powiększyć cały przekrój kanału spalinowego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a do uszczelniania kanału spalinowego  w kominie z cegły robi się taki zabieg jak szlamowanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zajmuje się tym zawodowo i nie ma takiego czegoś że coś odpadnie.Komin przed szlamowaniem czyli tynkowaniem od środka najpierw musi być porządnie wyczyścić mechanicznie,frezami potem można nakładać masę zrobiłem taki kominów tysiące i nigdy nic nie odpadło.Zazwyczaj mówią to ci co w życiu tego na oczy nie widzieli lub maja interes w wkładach kominowych.Moja firma robi wkłady i szlamowanie każda metoda jest dobra,dobieramy odpowiednią do klienta a konkretnie do pieca przekroju przewodu całej instalacji  itp.
Najcześciej robimy budynki z lat 60,70 bo tam zaprawa jak była do nich użyta już dawno straciła swoje wartości i tak samo jak kolega wyżej wspomniałem kwasy jakie tam wystąpiły zrobiły swoje.
Edytowano przez Uszczelnianie Kominów
dopisanie tekstu (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, mhtyl napisał:
jak baranie wejdziesz do kanału dymowego aby go rozkuć? No kucie hyba że rozkuwasz go na szerokość metrXmetr.
pomijam wulgaryzmy i epitety - normalne na twoim poziomie wychowania...
Kanał dymowy ma oczywiście różne wymiary - ale żeby kuć metr na metr - to jaki ma przekrój??? Bez sensu w domu jednorodzinnym - to nie fabryka!
Pisałem o kanale dymowym do pieca chlebowego - 15x15 swiatło - bo taki dałem przykład i i gdybym kuł metr na metr, to bym musiał kuć wokół komina bo cały ścianie 38cm - jak większość kominow murowanych tego typu. A jak do niego wszedłem, to napisałem - wystarczy przeczytać.
Przecież napisałem, że kanał był nieużywany  - więc skąd te kwasy, korozja - natomiast był źle wymurowany, to też napisałem - wystarczy przeczytać.
Bywa, że komin jest nierówny w środku, ma przewężenia, nierowności  w miejscu przejścia przez wieniec - a to utrudnia ciąg, ale też i włożenie rury.
Zgodzę z nietrwałością rury - choć zależy to pewnie od materiału, z jakiego jest zrobiona - przy nowej modernizacji u siebie wybrałbym wymianę komina na kształtki kominowe - bez kłopotu mieszczące się w ścianie kominowej - czyli 38 cm.
Na końcu postu zapytałem o szlamowanie. Znacznie więcej o tym napisał o tym "uszczelnianie kominów", w dodatku bez epitetów, a konkretnie i ta metoda est do rozważenia.
Na koniec mhtylu uwaga:
Artykuł napisał ekspert! Zamieściła go  Reakcja. Czytałeś??? Bo ten temat go dotyczy! Trzeba było się odnieść do eksperta - to on wyraził wątpliwości dot szlamowania i zaproponował rurę. Ale ty naturalnie jesteś zaślepiony jak wściekły pies, jak zobaczysz mój wpis.
Odnieś się do artykułu, do eksperta - chyba że ci odwagi brak!!!
I więcej luzu i zimnej dyskusji radzę - dla zdrowia i forum!
5 minut temu, Uszczelnianie Kominów napisał:
Pozwolę wtrącić swoje jeszcze na temat szlamowanie w miejscu gdzie są deki stropy przeważnie właśnie frezujemy ten odcinek tak aby komin przez całość szedł prosty a nie przewożony w starym budownictwie to dość popularne że jest takie gardło i w tym miejscu często lubi osądzać się sadza i dusić.
Ja widziałem  takie kwiatki, że strop wchodził w komin a w drugim przypadku zbrojenie ze stropu przechodziło przez komin.
A w miejscu stropu osadza się sadza z prostego powodu, jest to miejsce dłużej się nagrzewa niż pozostała część komina.
Żona mieszka w bloku w którym część mieszkań jest opalana piecami kaflowymi. W łazience jest zrobiony "podwieszany sufit" z kartongipsu z 4 punktami na żarówki ledowe. Kratka wentylacyjna jest w połowie pod i w 2 połowie nad kartongipsem. Od początku tego sezonu grzewczego w łazience jest mnóstwo dymu gdy na parterze sąsiad rozpala i dokłada węgla. Kominiarze powiedzieli że ciąg kanału wentylacyjnego jest dobry i zamontowali "H" na jego końcu bo wg nich dym się wraca kratką wentylacyjną z sąsiadującego komina. Zalecili zamontowanie nawiewek w oknach (żadne okna nie były wymieniane ani uszczelniane przez ostatnich kilka lat). Problem nie zniknął... Czy jest możliwe że przewód kominowy się rozszczelnił nad płytami kartongipsu i tak intensywnie zaciąga dym? Dziś w trakcie gdy się dymiło z punktów na żarówki sprawdziłem i zasysało powietrze kratką na zewnątrz. W ogóle komu to ewentualnie zgłosić bo spółdzielnia wysłała tych kominiarzy, którzy moim zdaniem źle zdiagnozowali co się dzieje? Albo ja już wpadam w paranoję.
Przekuć kratkę wentylacyjną niżej, tak żeby cała kratka znajdowała się poniżej tego sufitu, górę zamurować kawałkiem suporeksu, wkleić na klej do płytek.
Jeżeli jest okno  w tej łazience to  zamontować w nim nawiewnik okienny higrosterowany.
Jeżeli nie ma  okna to zamontować nawiewnik ścienny  higrosterowany.
Jeżeli jest dym to musi być cofka, zakończenie w kształcie H powinno ją wyeliminować, widocznie do końca nie działa.
Cofka może występować okresowo, nawet  przez kilka minut, więc będzie trudna do wykrycia przez kominiarzy.
Komin mógł też pęknąć, to normalne zjawisko i dym będzie przedzierał się do kanału sąsiedniego, ale bez cofki  tam się nie dostanie.
Sprawnie działająca wentylacja, powinna go natychmiast usunąć.
Sąsiad mógł też naruszyć sąsiedni kanał, jak montował czopuch  swojego pieca.
Dodatkowo jeszcze raz zgłosić problem, ale dopiero po przerobieniu kanału i założeniu nawiewnika, jak problem będzie dalej występował.
Jak "poprawi" wentylację, to będzie więcej zaciągała z komina i po prostu zwiększy wydajność tej komory gazowej - bo "zlikwiduje" (ewentualnie) skutki a nie przyczynę.
Skoro kominiarze stwierdzili prawidłowy cug i poprawili skuteczność komina wentylacyjnego nasadą "H", a problem dalej istnieje, obstawiam, że ostatnio któryś z sąsiadów coś grzebał przy własnym "ogrzewaniu", co spowodowało że "ruch" w kominie spalinowym/dymowym został zakłócony i komin spalinowy/dymowy, najprawdopodobniej, został rozszczelniony.
Tak czy siak, komin stracił szczelność,  a to zagraża życiu lokatorów.
Problem należy zgłosić na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) do spółdzielni. Pismo ma być ostre z ciężarem na bezpieczeństwo zdrowia i życia lokatorów. Komin jest częścią wspólną i podlega jurysdykcji spółdzielni.
Ps. Moim zdaniem, zostawić kratkę wentylacyjna tam gdzie jest - niech dalej wentyluje strefę pod podwieszonym sufitem - zwłaszcza w takiej sytuacji.
Da się, ale niewiele to pomoże, szlamuje się kominy murowane.
Szlamowanie nie jest tanie szkoda pieniędzy.
Szlamowanie to uszczelnienie, polega na  wypełnieniu od wewnątrz ubytku fug i cienkim otynkowaniu od wewnątrz kanału komina.
Cienkie kształtki  kominowe w trakcie palenia pracują rozszerzają się i kurczą, zależnie jest to od temperatury przepływających spalin więc szlamowanie ich nie uszczelni.
Kominy z kształtek są bardziej niebezpieczne, cienkie skorupki spękane mogą odpaść i zablokować przepływ spalin, zamknąć światło komina.
Doprowadzić do zaczadzenia, najlepiej wyposażyć się w czujnik czadu w domu, bez względu na rodzaj komina.
Żeby uszczelnić komin na dłuższy okres czasu, lepiej zastosować wkład stalowy  ze stali nierdzewnej.
Można go wsunąć od góry z dachu do  wnętrza kanału spalinowego.
Tak jak kolega wcześniej napisał. Szlamowanie kształtek nie ma za bardzo sensu. Ludzie czasem do nas dzwonią i na prawdę bardzo tego chcą bo nie wiedzą jak się ratować ale dla nas to żadna robota ponieważ zaprawy wejdzie bardzo mało (bo nie ma gdzie bo brak fug) a pewność że to będzie trzymać nie ma.Jeśli ktoś ma kształtki o wielkiej średnicy lepiej włożyć wkład. pewne i na lata.
Gość Rychu
Wiadomo jak dobrze wyczyszczony z sadzy i popiołu to wiadomo ze szlamowanie będzie się trzymać. U mnie kominiarz włożył wkład, ale przed włożeniem tego wkładu też komin został dobrze mechanicznie wyczyszczony.
Oj Rychu to cię ten fachowiec na koszta naciągnął bo po co czyścić mechanicznie komin jak docelowo masz zamontowany wkład kominowy.
  • 9 miesiące temu...
Gość Łukasz
Witam prose o pomoc Wstawiłem w komin wkład i jest jeszcze gorzej Co 2-3tygodnie jestem zmuszony go czyścić. Jak nie to mam bardzo dużo dymu na strychu Mam chęć wywalić ten śmieszny wkład.
najlepiej napalić tak żeby się dosyć mocno dymiło z komina i go zatkać obserwując kanał obok czy dymi z niego i którędy dym się przedostaje , mocna latarka i powinno być widać , kamerką nie zawsze widać małe pęknięcia , u mnie przynajmniej kamerka nie zdała egzaminu
Gość Łukasz
Ten wkład nie powinien być ocieplony? Wydaje mi się że powstaje na powierzchni wkłady blachy wilgoć od zimnego komina. A po rozpaleniu w piecu wszystko przyczepia się do ścianek wkładu.
Gość Bob Budowniczy
"tzw. metodą szlamowania (od środka) trzeba traktować jako rozwiązanie tymczasowe" - a firmy dają co najmniej 5 lat na dymoszczelność murowanego przewodu kominowego. Sam znam obiekty gdzie szlamowanie zapewniło szczelność przez ponad 10 lat przy eksploatacji komina w trudnych warunkach
Oczywiście chodziło mi o gwarancje :)
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
