Gucio ,Gucio II / Dominanta
Maniek
Szukam ludzi budujących według porojektu Gucio lub Gucio II pracowni projektowej Dominanta . Interesuja mnie wszelkie informacje na temat tego domu.Chetnie zobaczył bym zdjecia z realizacji i czlego domu. Bardzo przydały by mi sie tez koszty budowy bo te w kosztorysach wegług mnie odbiegaja od realnych.Proszę o kontaky maniutekm@op.pl
  • 7 miesiące temu...
Rozpoczynam właśnie budowę Gucia w odbiciu lustrzanym. Myślę że w tym roku skończy się tylko na fundamencie (długo trwały formalności z pozwoleniem na budowę, poza tym może pod koniec roku ceny materiałów trochę spadną)
Chętnie obejrzałbym zdjęcia z budowy jeśli ktoś mógłby udostępnić. Interesują mnie też koszty budowy oraz zużycie MAXów (288/188/188)i betonu na ławy fundamentowe
Interesuje mnie również witryna w jadalni – czy zamówić taką jak w projekcie czy może ktoś wprowadził ciekawe zmiany w tym zakresie?
Nie będę ogrzewał domu gazem, czy ktoś też rozwiązał ten problem. Zaadoptowałem łazienkę na kotłownie (ekogroszek) z wejściem z zewnątrz ale piec razem z opałem w 6m2 raczej się nie zmieści. Zastanawiam się nad poszerzeniem łazienki (kotłowni) o 0,8 m kosztem sypialni na parterze ale trzeba by też niestety przesunąć fundament.
Moja kierownik budowy zaakceptowała następujące zmiany
- zmniejszenie szerokość ław fundamentowych z 0,6m na 0,5m. Ławy fundamentowe zrobię też wyższe na 0,8m i resztę z bloczków.
- strop z akermanów (podobno lżejszy i cieplejszy ale wyższy)
- pokrycie dachu z blachodachówki,
- wyśrodkowanie okien w jadalni i pokoju na parterze, likwidacja jednego okna w kuchni (tego z boku elewacji)
Dodatkowo działka jest z górki i pomiędzy przodem a tyłem domu mam 48 cm różnicy terenu , zastanawiam się czy nasypać ziemi czy zrobić więcej schodów z tarasu, może ktos borykał się z problemem różnicy w poziomie terenu.
tez zamierzamy budowac ten dom ale ja od razu rezygnuje z tej witryny i zastepuje ja zwyklym oknem. Witryna z tego co wiem bedzie sporo kosztowac i mysle ze jest malo praktyczna.
I jeszcze bedziemy probowac przeprojektowac tak aby zmiescic gdzies kominek. CO do pomieszczeia gospodarczego na piec to ja myslalem o powiekszeniu garazu i odzieleniu kilku metrow wlasnie w tym celu, moze porozmawiaj o tym z projektantem.
Czy posiada ktos zestawienie materialowo kosztowe do projjektu Gucio 2 i moze wyslac je meilem.
Z gory dziekuje
nolimit1@op.pl
  • 9 miesiące temu...
