Nadproża ceramiczne i betonowe
Jestem na etapie budowy parteru (ściany pustak ceramiczny). Budowlaniec kazał zamówić nadproża. Tam gdzie będą rolety stwierdził, że lepsze będą nadproża ceramiczne, a tam gdzie rolet nie będzie betonowe. Proszę o wyjaśnienie różnicy.
To nie mogłeś spytać swojego fachmana budowlańca .Pewnie chodzi mu o coś takiego :
Są też nadproża gotowe :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No nie wiem.
RKS-y i owszem są wygodne, ale tworzą mostek termiczny przy rewizji.
Tu jest dużo niewiadomych.
Jaki typ muru (1W; 2W; czy 3W)?
Jak gruba będzie izolacja cieplna?
Jaki typ montażu okna przewidziano?
Jak duże to maja być okna?
Inaczej to trochę wróżenie z fusów.
Może się okazać że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o właściwości termiczne będzie cofnięte nadproże betonowe i roleta Integro.
okna i rolety jeszcze nie wybrane, nie sądziłam, że na etapie stawiania ścian ma to aż takie znaczenie:) cóż codziennie dowiaduję się czegoś nowego.
Ściany są z pustaka 25 kozłowice ocieplone wełną lub styropianem (tu ciągle się zastanawiamy) 12-15cm.
większość okien ma wymiary 150x150. i rzeczywiście sprawdzam budowlańca:)
Ja nie widzę większego związku między lepszym doborem nadproży, trzeba dowiedzieć się, co murarz miał na myśli. Faktem jest, że nadproża strunobetonowe mają największą wytrzymałość.
Kolego albo zapomniałeś albo nie wiesz o kilku sprawach przy wyborze nadproży, sądzę że zapomniałeś icon_smile.gif Krótko dwa przykłady: przy ścianie 2W nadproża mogą być strunobetonowe bo i taj je będziesz ocieplał natomiast nie wyobrażam sobie przy ścianie 1W dawać nadproży strunobetonowych ,chodzi o mostki termiczne.
eee tam
wyobraź sobie "cofnięte" nadproże "strunobetonowe" + styro
i raczej nie masz mostków, choć rozwiązanie ma jakieś wady(?)
Wiem,że tak robią .Nieraz widziałem. Ale jak to mówią jak poszła krowa to i niech ciele tez idzie icon_biggrin.gif Jak się buduje w danym systemie ścianę 1W to najlepszym rozwiązaniem jest stosować elementy danego systemu ,aczkolwiek wiem że to drogie rozwiązanie bo np nadproża z Ytonga kosztują oj joj i taniej jest zastosować U-bloki a nawet strunobetonowe.
co Ty z tym strunobetonem?
to są elementy sprężane?
Specjalnie trochę z ironią akcentuje te strunobetonowe bo defakto nie ma strunobetonowych.
Strunobetonowe to np są podkłady kolejowe gdzie jest przed zalaniem naciąganych kilka skręconych stalowych "plecionek" z drutu stalowego we formie i zalane to jest betonem i to bardzo dobrym betonem może nawet B40 (nie wiem tak se napisałem icon_smile.gif ) i to jest strunobeton a nadproża ? może i są ale ja się nie spotkałem chyba za krótko żyję na tym świecie icon_lol.gif
Miłego weekendu Arturo icon_smile.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Witam.
Jestem bezpośrednim producentem nadproży ceramicznych do rolet zewnętrznych (RKS). Aby rozwiać Państwa wątpliwości apropo różnic między nadprożami ceramicznymi a betonowymi, postanowiłem napisać.
a) Ceramiczne docieplone są od środka styropianem, betonowe nie
b) Ceramiczne posiadają system zamknięcia styropianem dodatkowym od spodu
c) Nadproża ceramiczne mogą osiągać rozpiętość do 5 metrów, betonowe zdaje się że tylko do 2,5 - 3 m
d) Dodatkowo wykończone są od dołu listwami aluminiowymi
- Zewnętrzna listwa odsadza pancerz żeby rolety się nie rysowały o wewnętrzną ścianę nadproża
- Wewnętrzna listwa ułatwia montaż klapy rewizyjnej
- Obie listy ułatwiają docieplenie i otynkowanie
Poniżej przedstawiam przekrój nadproża
Jacek Parulski
Dziwne. A mnie się wydaje, że takie cudo kupowałem. I nazwę miało oficjalnie odpowiednią. Na końcach widać taką właśnie "plecionkę", jakby pęk drutów w dolnej części nadproża. I pęk musi być naciągnięty, bo delikatnie wygina nadproże w łuk. Ale ostatnio takiego nadproża w okolicy szukałem i nie było. Kupiłem więc inne nadproże zazbrojone pojedynczym cienkim drutem, w postaci belki wylanej z betonu w czymś w rodzaju szalunku z ceramiki. Tym razem bez śladów łukowatości. I nikt nie twierdził, że to inne nadproże jest strunobetonowe.
