jaki zestaw podtynkowy?
Generalnie rozstaw otworów miski to 180 i 230 mm . I większość stelaży posiada dwie pary otworów do zamocowania śrub mocujących miskę. I w zasadzie to musisz mieć miskę przed zabudową stelażu płytą g-k i płytkami by odpowiednio ustalić rozstaw śrub.
Moje pytanie do Ciebie. Czy ten stelaż narożnikowy wynika Tobie z takiego umiejscowienia podejść wody i kanalizacji , czy z powodu małej powierzchni. Powiem Tobie że praktycznie raz tylko montowałem zestaw narożny bo klient już taki posiadał. Zawsze jednak jeśli chodzi o montaż w narożniku to kombinowałem z typowym stelażem tylko ewentualnie zamawiałem u ślusarza potrzebne mi do montażu w narożniku elementy. Bo jeśli chodzi o brak miejsca to są w sprzedaży stelaże o szerokości od  60 do 40 cm i zawsze można sobie coś dopasować .
Odpływ wody mam w samym narożniku. A i szerokość łazienki to 190 cm. Na tej szerokości musi się zmieścić kabina prysznicowa i kibelek. Drzwi z tej strony co prawda nie będzie ale myślałem o jakimś komforcie.
Patrząc na to wszystko czasem chcę z tego zrezygnować i zastosować zwykły...
Gość stach
Zwykły stelaż rozumiem... A jaką kabinę planujesz? Ta szerokość ściany spokojnie wystarczy - możesz nawet ten stelaż odsunąć z 10 cm od ściany i jeszcze metrowa kabina spokojnie się zmieści :icon_biggrin:
Edytowano przez stach
miało być 10 cm - poprawiłem (zobacz historię edycji)
właśnie, ja wiem co to mała łazienka - uwierz mi :icon_biggrin: Wstajesz z kibelka i jedną ręką łapiesz się umywalki a drugim łokciem zapierasz o ścianę, bardziej opłaca się wstawić kabinę niż wannę - wtedy łazienka jest mała. To moja definicja.
A stelaż proponuję np koło. Tanio i dobrze - tak też można. Oczywiście mój spec tak polecił, powiedział co miał do powiedzenia i mnie przekonał. Oczywiście można zapłacić o 10-30 procent więcej za inne marki. Wybór jest duży - to fakt.
Czasami myślę o zwykłym nie stelażu ale typowej muszli - kompakcie ;) Choć pewnie to byłby błąd gdybym taki zamontował.
U mnie będzie to wyglądać mniej więcej tak. Rura odpływowa jest wciśnięta maksymalnie w narożnik. Muszę się zmieścić między oknem, kabiną a zabudową. Oczywiście niczego jeszcze nie ma a rysunek jest taki na ile pozwalają mi zdolności obsługi programu graficznego ;)
narożny stelaż, tzn. montowany w narożniku. Ewentualnie, ze względu na okno, montowany na pełnej ścianie i odprowadzenie w miarę bez kolanek do kanalizacji. I już :)
Kabina - można wymurować lub 3 tafle szkła a od ściany odsunąć i tam właśnie od ściany można wchodzić. Tzw. Walk-in. NIe musisz martwić się drzwiami. Jedynie zamieniasz odpływ centralny na liniowy.
A jak mają się te stelaże do zabudowy lekkiej i ciężkiej. W sklepie mi jedna pani powiedziała, że stelaż, który wskazałem nie nadaje się do ściany szkieletowej bo jest do zabudowy lekkiej? Zawracać sobie w ogóle tym głowę?
Stelaż chcę zamontować w lewym narożniku lub na płasko obok okna. Niebieska kropka to odpływ.
Wstępnie wybrałem stelaż TECE. Inny człek w sklepie powiedział, że mam sobie nie zawracać głowy stelażami z możliwością montażu narożnikowego, tylko wziąć zwykły a majstry i tak zamontują go w narożniku.
Myślę o tym http://allegro.pl/tece-stelaz-podtynkowy-h-112cm-wsporniki-wc-poznan-i6701910031.html
lub niższym (jeśli okno będzie przeszkadzać) https://arenalazienek.pl/pl/p/Stelaz-podtynkowy-TECE-do-WC-niski,-H82cm,-9.300.001/12366
edycja.
Wysokie stelaże odpadają - okno będzie na 110 cm.
Edytowano przez Batman (zobacz historię edycji)
edycja.
Prawdopodobnie tak, pod warunkiem, że będą mogli solidnie przyśrubować się do drewnianego stelaża albo zrobią konstrukcję z profili alu w poprzek narożnika i też się im prawdopodonnie uda :)
to niech sami kupują na bieżąco. W niektórych supermarketach budowlanych można oddawać jak nie pasuje. Nie wiem jak jest z komplementacją ale chodzi o to, że do mocowania trzeba stworzyć odpowiedni stelaż z profili i zakotwić w ścianie. czyli w narożniku robimy stelaż w poprzek jak przekątna trójkąta i odpowiednio kotwimy do elementów nośnych tak, żeby potem można było na "kibelku" posadzić konkretnego chłopa. Wszystko zależy od pomysłowości ekipy.
Dnia 7.02.2017 o 11:39, janusz13 napisał:
Przy tej szerokości łazienki spokojnie zmieścisz i kabinę i wucet. Bo możesz też pokombinować z kabiną brodzik 90x90 kwadratowy z drzwiami z jednej strony i zostaje Tobie prawie metr na wc uważam że na brak komfortu nie będziesz narzekać
Są też 80 x 80 i moim zdaniem wystarczają.
3 godziny temu, janusz13 napisał:
Czasami chciałoby się wannę lecz powierzchnia łazienki bądź układ nie pozwalają by ją zainstalować.
Czasem jest to na szczęście. Kiedy miałem jeszcze wannę, zaliczylem to, jak nie mogłem z niej wyjść. Sam w domu, łazienka zamknięta, a ja w wannie...
Spod prysznica wychodzę swobodnie. Brodzik ma 10 cm wysokości.
ja już nie wchodzę do wanny,wolę nie ryzykować,siadam na boku i co najwyżej kucam :)
Kiedyś byłem u lekarza po receptę,chwilę czekałem.Siedziała tam kobieta w średnim wieku,widać było że coś jej dolega z kręgosłupem. Zagadałem.  Siedziała na brzegu wanny ale nogi miała na podłodze na zewnątrz,obcinała paznokcie i tak przechyliła się do tyłu że wpadła,plecy wygięły się w łuk.Nie mogła wyjść.Co z kręgosłupem już nie dowiedziałem się.
a
Dnia 23.02.2017 o 00:12, Batman napisał:
U mnie już zamontowany. Zwykły z mocowaniami do płaskiej powierzchni. Dało radę.
A jak teraz ocieplisz i zaizolujesz ściany ? Chyba stelaż będzie ściągnięty prze ocieplaniem.
I wysokość tego stelaża też wydaje mi się za niska. Śruby mocujące miska wc powinny być na wysokości od gotowej posadzki około 34-36 cm od gotowej posadzki.
aaa
Może trzeba by pomyśleć o takiej wannie
aaa
1 godzinę temu, kawulak napisał:
@Batman, a właśnie Roca ze stelażem to około 1000 zł. Dołożysz 300 w odniesieniu do tych co zaprezentowałeś w linkach i masz klasę Geberita, a nawet lepiej, bo z tego co wiem Geberit ma wytrzymałość 360 kg, a Roca 400. Zastanów się dobrze.
Trochę się spóźniłeś zajrzyj do postu nr 71 i zobaczysz że Batman już ma zestaw zamontowany.
