Wygłuszenie ściany
Dzień dobry,
proszę o orientacyjną cenę (materiały + robocizna) za wygłuszenie ściany wewnętrznej. Jak się dowiedziałem najlepszym sposobem na wygłuszenie jest wariant "stelaż + wełna + płyta g-k".
Ściana ma powierzchnie ok 15 m2 i chciałbym aby grubość wyniosła 100mm (wyrówna się z kominem).
Prosiłbym też o wycenę tej samej ściany, ale przy użyciu styropianu.
Pozdrawiam.
