Problem z domową oczyszczalnią
Pop3k
Witam. Od ponad 1,5 roku mam przydomową oczyszczalnię ścieków. Jest ona zbudowana w dość specyficzny sposób, ponieważ woda w swej "drodze" do ostatniej studzienki i drenaży wentylacyjnych nie wykorzystuje różnicy wysokości, lecz zostaje pompowana przez pompę ze studzienki rozdzielczej(tam gdzie zbiera się juz sama woda) i dopiero tak zostaje odprowadzana. Kilkanaście dni temu zauważyłem, że pomimo tego, że pompa pracuje(wyciągnąłem i sprawdziłem) jednak wody w zbiorniku dalej przybywa. I co może być przyczyną tego problemu? Czy zamarzła woda czy rura pękła/załamała się? Rury odprowadzające są plastikowe, wkopane na około 1m i obłożone kamieniami.Oczyszczalnie były zakładane w całej gminie, a na firmę, która zakładała oczyszczalnię liczyć niestety nie mogę. Firma twierdzi, że ona tylko to montowała a teraz musimy radzić sobie sami. Więc czy lepiej zabrać się za to samaemu czy znaleźć kogoś kto się na tym zna i niech powie o co chodzi?
Podstawowa sprawa to sprawdzenie czy pompa tłoczy wodę, bo sama praca silnika nie świadczy o jej sprawności (może być zapchanie, uszkodzony wirnik).
Jeśli pompa jest dobra to przyczyn należy szukać w systemie drenażowym (zatkanie drenów) nie można też wykluczyć zamarznięcia przy tak niskich temperaturach podczas tegorocznej zimy (wtedy należy poczekać na rozmarznięcie).
