pomysł - sypialnia
mam pomysł aby zrobić ramę łoża 160x200 z cegły ozdobnej w kolorze piaskowym co o tym myślicie widzi ktoś to. w środku naturalnie będzie stelaż i materac
ja osobiście tego nie widzę i nie chciałabym widzieć... chcesz już to łóżko zamurować tam na amen? icon_rolleyes.gif
wiesz... tak naprawdę, to w swoim domu możesz sobie zrobić, co tylko Ci się żywnie podoba i nikomu nic do tego, więc wolnoć Tomku.. pomysł na pewno oryginalny, ale czy efekt będzie zadowalający... :bezradny:
Pomysł zawsze można przedyskutować, ale trudno tutaj znaleźć kogoś, komu by się spodobał.
W każdym razie ja też tego nie widzę. Sypialnia kojarzy mi się z bezpieczeństwem, ciepłem, a tutaj ... mur z cegły.
Chyba, ze popłyniesz na maksa, wyścielisz łoże skórami, w rogu zrobisz palenisko, a po klepisku będą ganiały psy myśliwskie.
cegly ozdobne pasują bardziej do salonu niżeli do sypialni
Do salonu dodałbym jeszcze kuchnie, hole, klatki schodowe, barki, raczej pomieszczenia ogólnodostępne.
  • 5 tygodnie temu...
  • 2 lata temu...
