Woda szklana
Tak czy owak beton wciągnął wodę mniej lub więcej i bynajmniej ja nie widziałem ani nie słyszałem o jakiś środkach chemicznych czy innych sposobach jak kucie. A tak na marginesie to tak na chłopski rozum jak beton zaciągnął wodę to tylko czary by pomogły ją "odzyskać " przecież to już jest monolit.
A jeszcze pytanko - dlaczego chcesz się pozbyć tej wody szklanej?
Balkon przemaka, kiedyś ktoś doradził polać to wodą szklaną ale jak widać lipton wyszedł, nawet jak jest pod betonem folia.
Chce na to dać gumę, ale boję się że ta woda będzie spod tego wypływała, więc chce się jej jakoś pozbyć i szukam mało praco chłonnego rozwiązania.
Co proponujecie ?
Jak przemaka? Może przeciekać na połączeniu z murem, może zaciekać bo nie ma kapinosa na końcu balkonu, może zaciekać bo nie odpowiedniego spadku.Jak dojdziesz gdzie przecieka wtedy można drążyć temat dalej.
Przecieka z pomiędzy tych dwóch warstw betonu i wylewa się na czoło balkonu-na blachę którą jest on okuty i powstają takie wredne białe plamy.
Balkon jest odpowiednio nachylony
Z opisu wydaje mi się ,że przeciek robi się na połączeniu górnej warstwy balkonu z murem i tam dostaje się woda która wyłazi na zewnątrz,a że ta druga warstwa jest dobrze zaizolowana to nie przepuszcza wody tylko spływa sobie po spadku na czoło balkonu. Uważam ,że musiałbyś tę pierwszą warstwę skuć i zrobić tak jak sztuka budowlana przewiduje a jak to znajdziesz już sam jak to się robi icon_biggrin.gif
