Kominek nie do spalania śmieci
Przestrzegam, aby uczulić gości, by nie wrzucali do kominka śmieci. Teść wpadł na pomysł, by spalić w kominku kilka plastikowych butelek. Oprócz smrodu i dymu, w kominku pojawiły się sople z nadwęglonego PVC, który z czasem wprawdzie się wypalił, ale szyby długo nie mogłem doczyścić.
Fragment artykułu: Kominek jako awaryjne źródło ciepła
A Wasze kominki czego doświadczyły? Może kasztany....
