Szkolenia EFS "Efektywność energetyczna w praktyce" - cała Polska
Projekt szkoleniowy „Efektywność energetyczna w praktyce” dedykowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora budownictwa i przetwórstwa przemysłowego, czyli branż, dla których energia elektryczna i cieplna stanowią znaczny koszt.
W Projekcie postawiono na szkolenia, które faktycznie przyczynią się do podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników, między innymi w zakresie zmniejszania zużycia energii w firmie, metod oszczędzania energii, racjonalnego użytkowania urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz wprowadzania przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwach.
Każdy z 1536 uczestników Projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału (w dopasowanym do swoich potrzeb terminie) w trzech dwudniowych szkoleniach wybranych spośród sześciu dostępnych tematów:
1. Efektywność energetyczna – praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie
2. Praktyczne aspekty gospodarowania energią w zakładzie produkcyjnym i przemysłowym
3. Techniczne sposoby poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
4. Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych
5. Praktyczne możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych
6. Techniczne przygotowanie przedsiębiorstwa do przedsięwzięć energooszczędnych
Szkolenia, prowadzone przez ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie każdego z tematów, odbywać się na terenie całego kraju.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, DGA S.A. zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie, nocleg i profesjonalne materiały szkoleniowe.
Kontakt: (61) 643 52 51
www.efektywnaenergia.eu
