Brodzik tam gdzie ogrzewanie podłogowe..mozna?
Tutaj opinię są podzielone,ale rzadko kiedy stosuje się właśnie taką instalację brodzika pod podłogówką. Chodzi o możliwość awarji,skorygowania czegoś i co wtedy? Musimy usuwać kabinę,wiec to dodatkowe koszty i bałagan. Tak czy inaczej polecam podłogowkę,która ma mnóstwo zalet.
Dobrym pytaniem byłoby - po co ogrzewanie podłogowe pod brodzikiem? Zaraz po odkręceniu ciepłej wody nie byłby czuć tego ogrzewania i tak. W konfrontacji tej wygody z potencjalnymi kosztami naprawy takiej instalacji - odradzam.
Majster już położył grzanie podłogowe w całej łazience i gosias500 pyta, czy może zainstalować w tej sytuacji brodzik...
Uwaga Spednet'a co do ewentualnej "możliwości awarji,skorygowania czegoś" i usuwania brodzika jest o tyle istotna, że jeśli brodzik miałby być zabudowany, oklejany płytkami - to byłaby to większa robota. Ale jeśli będzie to brodzik z panelem, dostawiany do ścian, to demontaż takiego brodzika nie jest żadnym problemem icon_smile.gif
Poważniejszym problemem byłoby wykonanie kabiny prysznicowej bez brodzika - z odpływem liniowym, czy też z kratką odpływową - tu bez dokładnej znajomości sposobu ułożenia rurek podłogówki mogłyby sie pojawić kłopoty icon_confused.gif
Przepraszam, wypowiedź można było zrozumieć dwojako. Odebrałem pytanie bardziej teoretycznie.
Wracając do tematu - dostawiany brodzik może rodzić problemy z uszczelnieniem. Jakkolwiek nie byłby zamontowany, roboty będzie więcej.
Z drugiej strony w sumie, jednak chyba lepiej mieć prysznic - i liczyć się z ewentualną naprawą. Niż z niego rezygnować.
Dobrze - według instrukcji - przymocowany brodzik (wyregulowne nóżki, dopasowane zaczepy) nie rodzi żadnych problemów z uszczelnieniem, przy zachowaniu prawideł dotyczących tegoż uszczelniania icon_smile.gif
