zmiana warunków przyłącza a pozwolenie na budowę..
Witam. Mam następujący problem, czy w trakcie zmiany warunków przyłącza energetycznego z linii napowietrznej na linię kablową, mogę się starać o pozwolenie na budowę ?
dziękuję z góry za pomoc
Przecież to nie koliduje z PnB bo aby starać się o PnB musiałeś mieć zapewnienie podłączenia mediów a przyłącze energetyczne jest kolejnym krokiem , bynajmniej u mnie tak jest.
Dziękuje za odpowiedź, ale dzisiaj też nie próżnowałem i zadzwoniłem do wydziału architektury w moim starostwie i zapytałem u źródła. Potwierdziło się to co napisał Pan na forum, a więc to, że dla nich liczy się fakt zapewnienia dostawy energii przez ZE, a nie rodzaj i czas wykonania przyłącza. I wszystko by było okej, gdyby mnie nie podkorciło zadzwonić do jeszcze jednego urzędu (starostwa sąsiedniego), w którym powiedziano mi, że nie mogę sie starać o PnB, ponieważ w późniejszym czasie (po zmianie warunków na kablowe) trzeba będzie zmienić PnB z uwagi na to, że zmianie uległy warunki przyłącza ???????!!!!!!!!!!
W sumie temat jest prosty, moje starostwo nie robi problemów więc nie ma co się martwić, ale dlaczego taka rozbieżność zdań panów urzędników (wydaje mi się, że w Polsce występuje zasada jednolitości prawa?!)
Nic nie poradzimy na głupich urzędników delikatnie nazywając . Bo w warunkach dostawy energii nie ma mowy jakim typem będzie ona doprowadzona do domu czy linią napowietrzną czy kablowe jest tylko podana moc przyłączeniowa. Prawo jest jedno ale interpretacji tysiące icon_biggrin.gif
