AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!
sprawdź punkty
Historia edycji
    • Ja do pokoju swoich dzieci nie mogłam już użyć takich cudeniek, ponieważ są już prawie nastolatkami. Jednak remont tego pomieszczenia był dla mnie naprawdę problematyczny. postawiłam jednak na meble młodzieżowe z szafą narożną i biurkiem i powiem szczerze, że jest to bardzo praktyczne rozwiązanie
    • Witam wszystkich. Mam uskok w poziome podłóg.okolo 3 cm.Plytkami z przedpokoju mam wjechane w otwór drzwiowy gdzie będą się łączyć z panelami które będą około  1.5 cm niżej.W związku z tym że ościeżnica(od strony zawiasów) będzie stać na tych płytach z przedpokoju  ,to opaska od strony zawiasów będzie 1.5.cm w powietrzu nad panelami.Co w związku z tym zrobic?Ciąć cała ościeżnice(oprócz opaski przy zawiasach) o te 1.5 centymetra żeby  opaska od strony zawiasów siadła na panelach?
    • Ustawienie płyt na dystansach i wypełnianie klejem lub pianką, w naszej ocenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Rekomendujemy jednak zrobić wylewkę samopoziomującą - jest szybciej i pewniej. W zależności, co ma być wykończeniem finalnym: jeśli podłoga pływająca (panele), to dowolna wylewka, jeśli wykończenie klejone, to weber.floor 4310, weber Renofloor lub weber Optima na trudne podłoża. weber.floor 4150 - do 30 mm - https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4150 weber.floor 4310 https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310 lub weber Renofloor: https://www.pl.weber/produkty-diy/produkty-podlogowe-diy/weber-renofloor-wylewka-na-trudne-podloza lub weber OPTIMA na trudne podłoża. Zachęcamy do kontaktu z Biurem Doradztwa Technicznego, który jest dostępny pod nr tel. 800 163 121. Poradnik doboru wylewki i instrukcję krok po kroku znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-krok-po-kroku-jak-zrobic-wylewke-wyrownujaca
    • Gość Jerzy
      Nikt nie porusza tematu rozbudowy instalacji w kontekście zmiany przepisów. Np uruchomiłem 7kW w 2021 a będę chciał rozbudować do 10kW. Jak potraktują rozbudowę w przyszłym roku? Czy lepiej zrobić to jeszcze w tym roku na starych zasadach?
    • Na to pytanie sam sobie musisz odpwiedzieć. Załóżmy, że prądu nie będzie cały dzień (tak szybko chyba służby usuną awarię), a ty zostajesz bez wody i ogrzewania. Podobna sytuacja może się zdarzyć przy dużych mrozach. I cóż Ci wtedy pozostaje? Zadaj sobie pytanie - jak często występuja takie zdarzenia w Twojej okolicy i jakie sa przerwy w dostawie prądu?
