zmiana projektu a pozwolenie na budowę
bea23
Witam.
Kupiliśmy z mężem działkę z projektem i pozwoleniem na budowę. Chcielibyśmy zmienić usytuowanie domu na działce i projekt domu. Czy do urzędu do wniosku dołączam do starych dokumentów tylko nowy projekt, czy całość papierów muszę kompletować od nowa?
Tu sie nie zgodze . Nie trzeba (przynajmniej w mojej gmninie ). Właśnie wczoraj odebrałam nowe pozwolenie na budowe .Zmieniałam projekt na mniejszy. musiałm tylko zrobić nowa mapkę do celów projektowych , bo stara straciła ważność,a w miedzy czasie podłaczyli mi prąd i zrobiłam ogrodzenie. Tak wiec , kupiłam nowy projekt , zroblam mapke i nowa adaptacje projektu, architekt porobił xero wszystkich wcześniej złożonych dokumentow , i taki komplet wraz z wnioskiem o zmiane pozwolenia na budowe złożyłam w gminie. Pozwolenie jest wazne 3 lata , Przy tej zmianie czas leci dalej niestety, wiec masz ważne 3 lata od daty wydania pierwszego pozwolenia. pozdrawiam
No to jest szansa icon_smile.gif Muszę zatem wybrać się do urzędu i rozpytać. Dziękuję.
Nie wiem jak u Ciebie jest ale gmina to wydaje tylko WZ a pozwolenie to powiat i to co piszesz to nic innego jak załatwienie wszystkiego od początku.Masz szczęście,że ten nowy projekt nie odbiegał od WZ bo inaczej to nie było by tak różowo.
I od tego należy zacząć, jedyna rada to taka abyście nie kupowali nowego projektu przed wizytą w gminie żeby później się nie okazało,że projekt nie spełnia WZ albo PZP.
