kredyt pod zastaw działki i jej podział
Witam! Mamy działkę pod zastaw której chcemy zabrać kredyt na budowę. Działkę dostaliśmy od teściów i warunkiem jest aby w przyszłości odstąpić część działki szwagrowi. Pytanie brzmi czy jeśli zabierzemy kredyt pod całą działkę to czy będziemy mogli ją później podzielić i oddać szwagrowi.
na logikę - skoro będzie ustanowiona hipoteka, to po podziale (jest możliwy) proporcjonalnie obciąży oba kawałki, więc jak szwagier weźmie z obciążeniem...
swoją drogą wiesz ile tego kredytu dostaniesz? bo mi się wydaje, że niewiele
no chyba, że to działka w centrum np wafki
poszukaj sobie w necie podział hipoteki
Jeśli jest kredyt hipoteczny to nie możesz nikomu dać działki.
Proponuje abyś przed budową zrobił podział fizyczny działki. Dogadaj się ze szwagrem podzielcie działkę tak żeby w przyszłości nie miał do ciebie pretensji co do części działki.
Jak już będziesz miał podział możesz spokojnie starać się o kredyt.
Działka liczy się jako wkład własny więc już na wstępie masz lepsze warunki.
jeśli potrzebujesz pomocy co wyboru banku służę swoją pomocą ale to już na prv.
