AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!
sprawdź punkty
    • Dzień dobry,  mam dylemat, który chciałbym rozwiązać. Ociepliłem strych wełna oraz folia paroizolacyjna - jak na rysunku. Po bokach dałem dwie warstwy wełny a na górze jedna. Ta folią zakryłem również belkę wspomagającą oraz krokwie. Czy tak może być czy muszę belki odkryć żeby oddychały, żeby potem nie było tam żadnej pleśni i belka nie zgniła itd.
    • https://allegro.pl/oferta/wkrety-do-plyt-karton-gips-drewna-3-5x35-1000sztuk-7782988121?utm_medium=app_share&utm_source=facebook   Tego typu wkręty tylko dłuższe niż te z linka będą odpowiednie do przykręcania desek (takich łat) od góry na kleszcze i później do tych desek płyt OSB? Podłoga strychu to będzie.   Deski będą grubości 25-27mm, płyta OSB 22mm.   Na mniejszym stryszku kręciłem chyba wkrętami 45mm ale tam była OSB cieńsza. Tutaj chyba też takimi zrobię to nie będą wkręty przechodzić na wylot.   A pytam czy będą odpowiednie bo kiedyś szwagier zrobił bramę z mokrego drewna i poprzykrecal deski niemieckimi śrubami. Po zimie latałem i gwoździami większość desek odbijałem bo śrubom mróz łby poodrywał     Edit: czy może wkręty tego typu?: https://allegro.pl/oferta/wkrety-ciesielskie-do-drewna-4x45-torx-300szt-9517767366?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
    • Zastosowanie wylewki anhydrytowej ma sens w przypadku większych mocy cieplnych podłogi oraz przy  posadzkach (warstwach finalnych podłogi) o niskim oporze cieplnym - ceramika, kamień. W sytuacji posadzki z drewna, paneli czy wykładzin dywanowych wylewka o szybszych właściwościach w nagrzewaniu ma marginalne znaczenie, jako że to te, oporniejsze okładziny posadzkowe buforują, regulują, decydują o przepływie ciepła do pomieszczeń.
    • Witam, zastanawiam się nad skorzystaniem z programu „moja woda”, w którym można uzyskać 5000zł dofinansowania. Może ktoś już skorzystał i podzieli się przy okazji doświadczeniem? Przygotowuję się do budowy domu, dach będzie mieć 400 m2 powierzchni – który wg internetowych kalkulatorów w moim rejonie ma dać uzysk deszczówki ~198 m3/rok. Deszczówkę chcę wykorzystać wyłącznie do automatycznego podlewania ogrodu ~900 m2 (trawnik, rabaty kwiatowe, drzewka-tuje). Pytanie więc, czy to dobry pomysł żeby zakopać na działce połączone ze sobą betonowe zbiorniki/szamba 2x10 lub 2x12m3 plus studnia chłonna na nadmiar gdyby się zapełniły? Cena betonowych nieporównywalnie korzystniejsza jak plastików. Teoretycznie dofinansowanie praktycznie pokryłoby koszt zakupu zbiorników. Koszty odpływów z rur spustowych, studni chłonnej, tak czy inaczej trzeba będzie ponieść. Dlatego pomysł pożytecznego wykorzystania deszczówki wydaje się jak znalazł. Proszę o opinie jak to aktualnie z deszczówką wygląda. Pozdrawiam
