wentylacja
Gość Wacław
Używane przewody spalinowe absolutnie nie nadają się do wykorzystania jako kanały wentylacyjne. Nawet po dokładnym oczyszczeniu na ściankach pozostanie resztka sadzy, a latem gdy często występuje tzw. ciąg wsteczny zapach spalin będzie wtłaczany do wnętrza. Ewentualnie kanały można wykorzystać jeśli do wnętrza wstawi się szczelne rury izolujące ścianki komina od przepływu powietrza.
Gość T.  Brzęczkowski
Nie rezygnuj! Tylko pamiętaj przewody, czy to kominowe nieczynne i jakieś inne to nie wentylacja.
Wentylacja to wlot, wylot i "siła" która powietrze świeże w określonej ilości "przepcha" Jeżeli doprowadisz do mieszkania swieże powietrze i zrobisz lekkie nadciśnienie możesz exkominy "zatrudnić jako wyrzutnie. Groźne dla zdrowia są cofki z kanałów "mokrych" bo tam jest duże stężenie zarodników grzybów strzępkowych.
