"Blaszak" - garaż z wylewka i wybetonowanym kanałem
Witam. Pośród innych "blaszaków" (mowa oczywiście o garażach dla jasności) pewien pan ma postawiony taki garaż. Są to dwa połączone ze sobą garaże na wylewce betonowej ze zrobionym kanałem który równiez jest wylany betonem. W jakiej instytucji sprawdzić czy jest to legalnie postawione?
