Czy temp. w garażu na poziomie -2st. przy temperaturze zewnętrznej - 14st. to normalna sprawa ?
Mam bramę garażową - podobno ocieplaną - Wiśniowskiego i garaż który znajduje się w bryle budynku . Ściany zewnętrzne są z Porothermu 25 cm. + 15 cm. styropianu , pow. garażu to ok. 21m.kw. i znajdują się tam składane schody na strych i zamiast okna luksfer o pow. 1,2 m.kw . Teraz pytanie czy temp. w garażu na poziomie -2st. przy temperaturze zewnętrznej - 14st. to normalna sprawa ? Mam tam grzejnik ale wiadomo że przy ogrzewaniu gazowym nie działa non stop i boję się że może zamarznąć .
Mam bramę garażową - podobno ocieplaną - tego producenta i garaż który znajduje się w bryle budynku . Ściany zewnętrzne są z Porothermu 25 cm. + 15 cm. styropianu , pow. garażu to ok. 21m.kw. i znajdują się tam składane schody na strych i zamiast okna luksfer o pow. 1,2 m.kw . Teraz pytanie czy temp. w garażu na poziomie -2st. przy temperaturze zewnętrznej - 14st. to normalna sprawa ? Mam tam grzejnik ale wiadomo że przy ogrzewaniu gazowym nie działa non stop i boję się że może zamarznąć .
Obecnie to gazowy dział więcej niż nie działa wiec bym był spokojny. Inna sprawa to nie najlepszy pomysł aby w garażu był grzejnik. Tylko go nie zamykaj termostatem. A co masz w podłodze?
Jak napalę w kominku to mi się nic nie włącza , grzejnik ma funkcję że jak jest zimno to zawór sam sie otwiera . A w podłodze poza 5 cm. styropianu to nic nie ma .
p.s. przy tych mrozach zwiększam temp. na czujniku w domu i przepalam gazem , zastanawiam się nad demontażem tego grzejnika ale mi chodzi o tą temp. czy to normalne ?
Szkoda ze dałeś te 5 cm, mógłbyś mieć juz sprawę załatwioną. Przy takich mrozach temperatura w garażu jest raczej normalna.
Z tym grzejnikiem, to pamiętaj żeby przy demontażu także zdemontować rurki.
Za mało dałem styropianu ? , kurcze z rurkami nic nie da rady zrobić bo juz kafelki położone w garażu .
Grzejnik mniej ważny i tak jak mówiłeś nie potrzebny , za ścianą ( pustak max 220 ) tego garażu jest pokój w którym jest nie za ciepło i zastanawiam się czyta ściana powinna zostać ocieplona bo chyba te zimno przenika przez nią .
Nie inaczej
Przy takim ociepleniu całościowym budynku 10cm styro powinno być OK
Pamiętaj tylko że obecnie ta ściana działa jako grzejnik w garażu, i między innymi dzięki niej masz takie temperatury a nie inne.
Po ociepleniu garaż się ochłodzi.
Jeśli zdecydujesz się na odcięcie grzejnika w garażu, znajdź pierwsze dostępne miejsce na zasilaniu, i zmostkuj je z powrotem.
po odcięciu przedmuchaj rury żeby pozbyć się resztek wody. Taki zabieg pozwoli Ci uniknąć rozerwania obiegu garażowego w momencie jego zamknięcie.
Drugim sposobem jest zmostkowanie w miejscu podłączenia grzejnika i zostawienie obiegu drożnego.
Ten mostek można zaizolować termicznie co zminimalizuje straty ciepła tego pustego obiegu.
Dzięki za porady , dla mnie najważniejsze jest ciepło w tym pokoju za ścianą garażu a póżniej to żeby grzejnik nie pękł . Domek mam taki że jak napalę w kominku to piec nie włącza się wcale i tak jak pisałem wcześniej wymuszam jego pracę przy większych mrozach .
A zanim zaczniesz nerwowe manewry przy grzejniku sprawdź bramę. Miałem dziś okazję być przy jednej. Odchodziła od płaszczyzny pionowej o średnio 3mm niemal na całej wysokości, nie dochodziła górą o ok 5mm, i dołem jednym bokiem o ok 5mm. Jakby nie patrzeć - dość duża szczelina wentylacyjna. Po lekkich regulacjach sądzę że temperatura w tym garażu podniesie się o 2-3 stopnie:)
Temperatura w garażu - jeśli pytasz o stan faktyczny - to za mało - powinno być na lekkiem plusie. Standardowo +7 - tak ustawia się temperature przeciwzamrożeniową - głownie chodzi o ochronę instalacji wodnej.
Z czego wynika taki stan - z przegród. Temat do większego liczenia - zagadnienie z fizyki budowli. Zmień system grzania i sprawdź ile się podniesie temperatura.
Chyba żle zadałem pytanie i nie chcę ogrzewać garażu . Czy ocieplenie ściany garażowej 10 cm. styro lub wełny poprawi sytuację w pokoju obok garażu ?
p.s. tak wygląda dom - http://www.galeriadomow.pl/projekt,upb219-...inajek,166.html Edytowano przez sosek (zobacz historię edycji)
Nie czytasz uważnie.
Skoro ściana garażu działa jako grzejnik, to ocieplenie jej wyłącza ją z tej funkcji a tym samym spowoduje podniesienie temperatury w pokoju.
Max'y mają lambdę 0,44Wm/K
Współczynnik przenikania ciepła "U" przy grubości ściany około 30 cm to 1,467W/mK
Dołożenie w formie ocieplenia 10cm "słabego" styropianu o lambdzie 0,04W/mK
obniży "U" tej ściany do poziomu 0,314W/mK.
Ściana będzie więc 4,5 raza cieplejsza niż obecnie.
Każdy lepszy (cieplejszy) styropian jeszcze dodatkowo poprawi ten wynik.
