popękany basen
Proszę o informacje na temat możliwości naprawy basenu, jesienią została wylana woda i mamy taki efekt Proszę o info w jaki możliwie prosty sposób można to naprawić Dziekuję za info
Trzeba nalać wody do pełna ciężar wody wypchnie to co pod spodem nalazło , lub odkopać w jednym miejscu i sprawdzić czy jest woda pod spodem ,po wypompowaniu opadnie.
Mogło to zrobić ciśnienie wód gruntowych wypchnęło dno zbiornika .
Mrozu chyba takiego nie było w tym roku żeby wysadzić dno ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wykonawca też może zawinił,ale tak na 90% to uważam że to wina wykonania przez producenta i jego też bym wołał o ile jest jeszcze na to gwarancja czy rękojmia .
Zgadzam sie.
Produkt powinien być wystarczająco wytrzymały, żeby wody gruntowe nie ruszyły. Ale wykonawca powinien wiedzieć na jakim gruncie pracuje.
animus rację ma
zwalić to się powinno na wody gruntowe
znaczy niecka przygotowana ala TB wody nie wypuszcza ale wpuszcza
czyli kapitalny remont nieodwołalnie
