Wykonywanie stropu w 8 krokach
Zdarza się, że najpopularniejsze stropy wykonywane są przez przypadkowe, niewykwalifikowane ekipy budowlane. Trzeba wtedy wiedzieć, jak taki strop powinien być układany i w jaki sposób się do tego przygotować. Zobacz 8 kroków do prawidłowego wykonywania stropu.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/14389-wykonywanie-stropu-w-8-krokach
sredni artukul kto sie kompletnie na tym nie zna, jako konstruktor to moge powiedziec ze jest czesc opisy wytycznych producenta stropu Teriva co nie zostalo zareklamowane a powinna byc napisane jakiego stropu dotyczy opis, kazdy producent stropu gestozebrowego ma swoje wytyczne pamietajacie!!!!.
  • 2 lata temu...
Gość baca
Nic nie wartę artykuły jak inne bo piszą zbyt ogólnie jak by naród był tak ciemny że nie rozumiał już niczego .To tak jak bym pisał że dom się składa z ścian dachu okien i drzwi. Inną sprawa jest że po części mamy naród ciemny bo inwestorzy maja gdzieś szukanie wnikanie dowiadywanie się ogólnie mówiąc wchłanianie wiedzy przed zaczęciem budowy swojego domu.Zdają się na tych co im będą budować i często jest tak że to ci fachowcy robią błędy z powodu niewiedzy. A prawda jest taka o tych wielkich fachowcach co im budują domy oni też mają to gdzieś i potężne braki w wiedzy bo najważniejsza jest kasa kasa kasa . Tak ze takie artykuły wcale nie rozjaśnia w głowie potencjalnemu inwestorowi wiec pisanie ich tak ogólnikowo jest tylko zaśmiecaniem strony branżowej na której powinna być naprawdę przekazywana wiedza .
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
