Farby / tynki / masy, czyli struktury dekoracyjne
Mam do pokrycia 13 m2 ścian w przedpokoju zastanawiałem się na tynkiem. Mieszkam w bloku.
Jeżeli już się zdecyduje na tynk to myślałem o Samum Magnat Style ( http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkt...t,12,samum.html ). Jest tam napisane, że 3 l wystarcza do 18 m2. Więc czy jedno wiaderko 3l wystarczy na pokrycie 13 m2 ? Ktoś miał doświadczenie ?
Zamierzam kłaść ten system przy pomocy dwóch pędzli (tak jak w filmie) poziomo za pomocą cieńszego kreować wzór, a za pomocą grubszego wypełniać i rozcierać.
Co myślicie o Magnacie? Na rynku jest już sporo produktów różnych firm, może są lepsze i nieco tańsze od Magnata? A może całkiem co innego?
Proszę o opinie,
