Koszt budowy 'domu'
Witam serdecznie,
chciałbym uzyskać od Was informacje dotyczące wyceny budowy 'domu' (pomieszczenia) do powierzchni 35m2 (preferowane około 30m2).
Dla oszacowania ceny, wytyczne są następujące:
- działka pod zabudowę jest - jest to działka, na której stoi dom (piętrowy, podpiwniczony, jeden poziom to powierzchnia ok. 60-70m2)
- wielkość całej działki (dom+teren wokół-ogród) to ok 850 m2
- jak wynika z powyższego, wszelkie media są (prąd, gaz, woda itp)
- jeśli chodzi o lokalizację, na działce, jest możliwość, aby wcisnąć ten nowy budynek tuż obok domu już stojącego (jakby na jego zapleczu z tyłu) - wtedy nie byłoby konieczności podciągania mediów z dalszej części działki, tylko byłyby one 'po drodze'
-lokalizacja działki to Poznań
- jednakże ważnym elementem jest to, że nie ma to być dom mieszkalny, a budynek ten ma być pomieszczeniem-gabinetem (np. psychologicznym) - ma zawierać jeden większy pokój + mały korytarz-poczekalnię aby zmieścić z 4 krzesełka dla pacjentów +jedną toaletę (umywalka+miska ustępowa)
- instalacje sanitarne i elektryczne oraz położenie płytek/paneli (robocizna) wykonuję samemu
- nie mam konkretnych wymagań jak ma wyglądać budynek, z czego dokładnie ma być zrobiony - chodzi o najniższe koszta
- jak zaznaczyłem, funkcjonalność budynku ma sprowadzać się jedynie do przyjmowania pacjentów przez cały rok, bez opcji mieszkania tam
Z góry dziękuję za pomoc i ewentualne wskazówki
ps. oczywiście chciałbym, żeby wycena obejmowała poza robocizną, wartość materiałów Edytowano przez Bartk (zobacz historię edycji)
