Hurtownia budowlana: P.W. DORADO "U Wiechcia"
Gość Alicja
Na 1 rzut oka wszystko wyglada ok ale jak dojdzie na przykład do reklamacji to robia wszystko co mozliwe zeby nie oddac pieniedzy czy wymienic towaru... ewidentnie ida na ilość nie na jakość zamiast dbac o stałych klientów urzadzaja przemial. Juz tam nigdy wiecej nie pojde chyba ze z rzecznikiem praw konsumenta bo to co odwalaja jest absurdalne
  • 8 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
Gość Pracownicy u Wiechcia Kościan
U Wiechcia w Kościanie pracują sami nieudacznicy, wkręcają klientom towar który jest uszkodzony, a potem nie mają zamiaru oddać kasy. Pani w informacji nie ma pojęcia co mówi i jak przyjąć reklamację .Skandal. Są leprze hurtownie budowlane w okolicach. Omijać z daleka.
  • 3 lata temu...
Gość Klient
Podpisuję się się pod negatywnymi ocenami. Próbuję zgłosić uszkodzenie rolety w oknie balkonowym usłyszałem w odpowiedzi że Pan ma drugi telefon i się rozłącza bez dokończenia rozmowy. Czy w taki sposób postępuję firma, której zależny na klientach ? Niech każdy kto zamierza skorzystać z usług tej firmy się zastanowi lu Nadmieniam, że przy montażu okien nie obyło się bez uszkodzeń. Ogólnie w moich oczach bardzo kiepsko wygląda ta firma
