Pocenie sie rur wodno-kan w ścianie w nowym domu jednorodzinnym
kaziua
Mam problem . Na poczatku miałam mokrą ściane w wc na parterze . Po wycięciu płyty GK okazało sie ,że rury w ścianie są mocno wilgotne a wełna mokra . Kiedy kapie sie w górnej łazience ilośc wody jest większa . Praktycznie ściana nie schnie . Zdemontowałam brodzik w górnej łazience i nic nie odkryłam , skułam płytki - rury szczelne . Wyglada to na skraplanie sie . Co robić , bo już nie mam pomysłu. Dodam ,że dom został wybudowany w ciągu roku.
Rury powinny być izolowane „cieplnie” i dotyczy to zimnej jak i ciepłej wody.
W przypadku ciepłej chronią przed ucieczka ciepła, a w przypadku zimnej , zapobiegają wykraplaniu się na nich wody.
Są specjalne „ubranka” dla tych rur wykonane z tzw. szarej izolacji (pianki polietylenowej) i zabezpieczonej dodatkowo osłoną z tworzywa sztucznego, lub pomalowane specjalną farbą.
CZy to możliwe żeby z pocenia się rur była aż tak mokra ściana?
Zmierz wilgotność powietrza w tym pomieszczeniu.Jeżeli jest znacznie wyższa niż 55% to proces ustanie po wyschnięciu budynku.Przy niskiej temp.rury z zimną wodą następuje kondensacja pary wodnej na jej powierzchni.Wietrz i grzej bo nie tylko ta ściana jest zagrożona.
Pozdrawiam.
Ps.Ja mam teraz 22oC i40% wilgotności względnej.
