Płyta kartonowo gipsowa
Witam.
Co prawda nadmieniłem już w jednym z postów o co Mi chodzi ,ale może trochę dokładniej to opisze.
Ściana budynku składa się patrząc od zewnątrz:
-tynk
-ściana z białej cegły silikatowej
-10cm wolnej przestrzeni powietrznej
-2,5cm deski smołowane
-bale drewniane ok.20cm
-siatka stalowa
-tynk wapienno-cementowy
-płyty karonowo-gipsowe
I w tych ostatnich tkwi problem,
otóż są mocowane bezpośrenio do ściany ,i po malowaniu na płytach pojawiły się czarne plamy ,w miejscu mocowań,czyli miejscu nakręcania wkrętów.
Ciemne plamy w miejscach mocowania to prawdopodobnie skutek korozji elementów mocujących. Gips ma silne własności korodujące metal. Do połączeń należy używać wkrętów z fosforanową powłoką ochronną.
Swoją drogą to dość dziwny sposób mocowania płyt g-k. Jeśli nie mocuje się ich do stelaża to można kleić do ściany klejem gipsowym.
a co zrobić?
zdrapać gips z wkrętów
maznąć olejną
zagipsować
zapomnieć
niekoniecznie może efekty przynieść
No bo tylko łeb skrobniesz
Jak reszta będzie skorodowana - to chyba dalej wyjdzie po czasie.
Mylę się?
Najgorszy scenariusz - wykręcać stare - i wkręcać prawidłowe.....
O Jezusie............
Ohhhhhhhhhhhh
no tak - ale tam jest tylko siatka i tynk....
To chyba za słabe żeby mocować na placki.
No bo trzymałoby się tylko tynku.
Dlatego pewnie ktoś "kręcił" do drewna
Ohhhhhhhhhhhh
Zamiast wykręcać i wkręcać, można zastosować (na wszelki wypadek) preparat wiążący rdzę (np. RC 900 firmy Pyrmo. Koszt ok 40 zł za spray), po wyschnięciu zagruntować olejną lub do zacieków.
a jeżeli zamontowane są te dobre to wtedy może układ plam, jak połączysz linią, pokaże Matkę Boską lub jakiegoś innego pośledniejszego świętego
uważaj, bo zamiast spokojnie mieszkać, miejsce kultu bedziesz miał i mohery spać Ci nie dadzą
znaczy się cud Panie, cud...
w ostateczności - siedzą b.płytko i dlatego "przebijają"
Witam.
-tynk
-siatka stalowa
Powstały duże plamy - klej. Małe o średnicy ok. 1-2cm - źle wkręcone wkręty lub zastosowano złe (może nawet gwoździe ;)).
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
