Montując instalację alarmową pomyśl o ptakach
– Jeśli w domu zamontowana jest instalacja alarmowa, to warto zadbać o zaślepienie wszystkich otworów (np. w dachu). Można uchronić się w ten sposób przed sporymi kosztami. Firma ochroniarska przyjeżdża dwa, trzy razy za darmo... Za każdy następny raz trzeba zapłacić. Naszym sąsiadom ptak wylatał w ten sposób blisko 400 złotych.
Fragment artykułu: Dom z marzeń
A Państwo mieli przygody związane z ochroną budynku?
