Montaż TV na ścianie karton-gips.
tdmc
Witam.
Zakupiłem sobie telewizor 37 calowy i chciałbym sobie go powiesić na ścianie: tylko że ta moja ściana jest z płyty karton gips. I tu pytanie czy na takiej ścianie telewizor 9kg nie będzie zbytnio obciążał taką ścianę, doprowadzając po jakimś czasie do rozwalenia kawał ściany i TV. Poradźcie mi, czy może jednak pozostać przy tradycji czyli stolik RTV.
Z góry dzięki.
Witam.
Z góry dzięki.
A co pod tą płytą jest? Sama płyta mogła by wytrzymać pod warunkiem rozłożenia na większej powierzchni uchwytów ale to by estetycznie nie wyglądało.
Według producentów płyt dopuszczalne obciążenie na kołek kotwiczny (typu Molly) wynosi 30 kg i 60 kg na mb ściany. Przy prawidłowym osadzeniu kołków nie będzie problemu ze stabilnym zawieszeniem telewizora.
Polecam w temacie:
Jak mocować kołki, wkręty, kotwy i śruby?
Kołki, wkręty, kotwy i śruby - rodzaje zamocowań
