poprowadzenie rurek co.
W tak małej instalacji miejscowe przewężenia nie mają żadnego wpływu na jej funkcjonowanie. Obieg grzewczy i tak trzeba zrównoważyć poprzez regulację przy grzejnikową zaworami podwójnej regulacji.
Przy braku obliczeń hydraulicznych robi się doświadczalnie ustawiając wstępną regulację tak, aby uzyskać różnice ok. 10 - 15 st C na wejściu i wyjściu z grzejnika.
Krzyżowe łączenia stosuje się przy dużych grzejnika łącząc je do instalacji po przekątnej - zasilanie górą powrót dołem z przeciwnej strony. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury na powierzchni grzejnika.
Móglby Pan podpowiedziec jaki grzejnik uznac za duzy? I czy w moim przypadku warto inwestowac w głowice termostatyczne skoro na piecu bede mial przewaznie tą samą temperature? Dodatkowo meczy mnie jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy rurka zasilania moze isc na lub pod poziomem rurki powrotu? .
Witam ponownie.
rurki rozłożone!
Mam do pana ogromną prośbę o poradę.
Chciałbym zainstalować piec z zamkniętą. kom. spalania, bo obawiam się, że przy otwartej będzie mi bardo mocno wiało nawietrznikiem (otwór w ścianie w celu doprowadzenia powietrza).
Przeraził mnie niestety koszt tego wkładu:(
Rozważałem montaż otwartej komory spalania i czerpania powietrza z piwnicy-zawsze cieplejsze(nie konsultowałem tego jeszcze z nikim i nie wiem czy w ogóle można tak)
Naszła mnie myśl, aby zainstalować kocioł z zamknięta komora spalania wsadzić 1 przewód do odprowadzania splin a doprowadzenie świeżego powietrza do pieca pobierać zza ściany ( z zewnątrz budynku).Czy możliwe jest takie rozwiązanie i czy w ogóle to sprawdziłoby się?
Pozdrawiam serdecznie.
