taśma w narożniku ściana-sufit
kalumet
mam sufit z płyt gk, strop drewniany
najpierw między ścianę a płytę dałem akryl
po paru dniach jak popękał znowu przeleciałem akrylem
następnie taśmę papierową do narożników na knaufie (worek 125 zł)
jeden fachowiec mówi, że tak ma być i jest dobrze
drugi fachowiec mówi żeby w rogu przeciąć tą taśmę i przelecieć akrylem
bo jak pęknie to w linii prostej i pęknięcie będzie praktycznie niewidoczne
a taśma może odchodzić od ściany i trzeba będzie ją zdzierać i malować od nowa
kogo słuchać
Witam, w suchej zabudowie jest wiele możliwości wykonania połączenia przylegających płaszczyzn. Wybieramy zawsze te które będzie optymalne.
Naroża ścian i sufitów to newralgiczne miejsca ze względów panujących tam mikroklimatów zależnych od przekrojów /akumulacyjności/ przyległych przegród, wydajności wentylacji. Gips jest bardzo niestabilnym materiałem w warunkach podwyższonej długotrwałej wilgotności więc "łącząc go ze ścianą masywną lepszym rozwiązaniem jest stosowanie połączenia ślizgowego /dylatacji/ a po jego wykonaniu zamaskowanie powstałej dylatacji warkoczem akrylu.
