Jest trzecia rano...
A my se czekamy... pewnie już ostatnia (albo przedostatnia) okazja tu zagościć.
Nie sromotajcie się, żem tu... jak stodoła. C'est la vie!
Ciemiężycielka spieniężyła mi chatę, piniondzorów nie daje, trza się wyprowadzić, więc neta nie będzie! A jak nawet będzie, to czasów nie będzie.
W dodatku trza się nieprzyzwoicie pilnie zająć moszczeniem dla niej gniazdka na stare lata. Bo z tego mnie juz wyciepła, a sama też ma go opuścić.
Prze...majerankowane, jak mawiał Chef Paul.
ale teraz to już chyba ciemna noc u Ciebie (chyba)
... chiba cza będzie rozglądnąć się za jakąś "Delftia acidovorans"
ps - ciekawym ... już niebawem ... czeciego marca o czeciej czy icon_smile.gif
ja tu jestem!
z racji drukowania mądrych treści na dzisiaj już dla Pana Inspektora...
Ale spierniczam - bo nie wiem jak mu je mądrze niewyspany przekażę zaraz.
Dawno nie było okazji się tu wpisać - to się wpisuję
Spierniczam złapać snu potrzebnego do reaktywacji i regeneracji.
