eaton czy moeller
Witam , wiec zamówiłem przez neta moeller a dostałem eaton. Pewnie ten pierwszy wykupił ten drugi ale jak z jakością?
Ogólnie mi się nie podoba kiedy sprzedający wysyła nie dokładnie to co zamówiłem. Inny przykład, gniazdka schuko a przyszły z bolcami bo pani stwierdziła ze to jest to samo. I teraz odsyłka :(
Autorus
Autorus
jakość się nie zmieniła, bo zmieniły się tylko księgowe zapisay.
Ale z tym drugim to już nie tak. Schuko jest schuko. Wprawdzie u nas są gniazda uniwersalne, tzn wtyczki schuko do nich pasują, ale to musi być zaplanowane i oprócz bolca muszą mieć styki boczne.
Ale z kolei ja nie chciałbym mieć w domu schuk, bop jednak większość sprzętu ma albo wtyczki płaskie (to z II klasą ochronności), albo z dziurką na bolca.
Nawiązując do osprzętu firmy MOELLER:
Międzynarodowy, pochodzący z U.S.A koncern EATON wykupił markę MOELLER wraz z całym zapleczem produkcyjnym, pracownikami, fabrykami, maszynami, sprzedawcami i przedstawicielami handlowymi - czyli wraz z całym inwentarzem icon_smile.gif
Materiały elektryczne produkowane przez tę firmę pozostają dokładnie te same; wytwarzane są z tych samych prefabrykatów, na tych samych liniach produkcyjnych, przy wykorzystaniu tych samych technologii.
Więc jeśli chcesz kupić wyłącznik nadprądowy Moellera - a sprzedawca daje Ci bezpiecznik Eaton, bądź pewny, że dostajesz ten sam towar, lecz z innym logiem.
Dla porównania podobna sytuacja miała miejsce w przypadku naszych rodzimych polskich kablowni:
Przewód elektryczny firmy NKT jest dokładnie tym samym produktem co przewód dawnej Śląskiej Fabryki Kabli S.A.
Nie wiem jaka to różnica ale na osprzęcie Moellera jest napisane Made in Austria a na osprzęcie Eaton Made in Romania.
Dla mnie większe zaufanie wzbudza Made in Austria ale to już przeszłość.
Made in Romania... w ogóle nie wzbudza zaufania! W ogóle! Przynajmniej w moim przypadku icon_smile.gif
