Czyszczenie komina - samemu czy "kominiarzem"
– Czyszczenie komina mam zamiar robić samodzielnie – raz w roku. Chcę kupić kominiarski zestaw do czyszczenia: kula 1,30 kg, łańcuch, karabińczyk, 2 szczotki stalowe średnicy 15 cm i 2 średnicy 20 cm, lina kominiarska długości 15 m – koszt. ok. 130 zł (w sklepie internetowym). Wyłaz dachowy mam tuż obok komina, więc czyszczenie komina nie będzie wymagało nawet wyjścia na dach.
Fragment artykułu: Kotły na groszek - doświadczenia użytkowników (Marcin123)
A czy Państwo również sami czyszczą komin, czy zlecają tę pracę kominiarzowi? Ile razy w roku?
Wszystko można robić samodzielnie – z reguły wychodzi to taniej.
Ale czy zawsze się to opłaca?
- można spaść z dachu, a to pomijając wszystkie inne okoliczności, spore koszty leczenia,
- nie ma się „kwitu”, a to w przypadku nieszczęścia, może spowodować trudności lub nawet brak „rekompensaty” z tytułu ubezpieczenia.
Wszystko można. Ale Prawo Budowlane słusznie ograniczyło możliwość dokonywania przeglądów okresowych (nie tylko kominiarskich) do osób mających odpowiednie doświadczenie w danej branży, w tym wypadku do osób posiadających uprawnienia mistrza kominiarskiego. Bo tu nie chodzi tylko o pomachanie szczotką, ale również o ocenę zachodzących zjawisk, stopnia zużycia eksploatowanego sprzętu... itd.
Ja jestem elektrykiem i doskonale wiem ile wniosków potrafię ja wysnuć ze zwykłych oględzin instalacji elektrycznej, a ile jej użytkownik, który nawet jeśli już co zauważy, to nie wie co to oznacza. Tak samo tutaj. Kominiarz wyciągnie wnioski z oględzin komina, np. z ilości zanieczyszczeń powstałych w danym okresie, ze zmiany zabarwienia przy wylocie komina, albo czegoś podobnego, co nam niczego nie powie, bo nie mamy na ten temat żadnej wiedzy.
Dlatego ja wolę mieć spokojne myśli i wolę nie próbować konkurencji z fachowcami. A argumenty, które podał bajbaga tez nie są ostatnie. W mojej branży brak "kwitu" z przeglądu okresowego już kilkakrotnie był powodem odmowy wypłaty odszkodowania dla pogrzelców.
