Piec ze ślimakiem czy tłokowy?
brankiniol
U sąsiadów w tym miesiącu wysiadły 3 ślimaki.
Znaczy u jednego trzy , czy u trzech sąsiadów ?
Tylko co oglądałem w akcji tłokowca (pierwszy raz) u sąsiada i jakoś nie przypadł mi do gustu.
Kopci bardziej niż tradycyjny , ale może coś ma źle ustawione bo na wymienniku sadzy od groma , a przy dobrym spalaniu powinien być tylko szary pył . Ale w szufladzie z popiołem nie widać było przepałów (źle spalony węgiel ) . Nie wiem jak jest faktycznie ale na moje oko sprawność tego typu jest mniejsza niż ślimaka .
Ślimak wymienia się co dwa trzy lata więc ciekawym o co chodzi z tą trzykrotną wymianą . Widziałem u jednego z producentów taki system podawania ciśnienia powietrza do zbiornika zasypowego , co zapewne spowoduje jeszcze dłuższą pracę ślimaka . Wtedy nie będzie się cofać w takim stopniu agresywny syf do gardzieli podającej , który tak naprawdę jest jedynym sprawcą destrukcji ślimaka . Pochwalę się że u siebie też dobudowałem podobny nadmuch , ale to dopiero pierwszy sezon grzewczy , więc na wnioski trzeba jeszcze poczekać . Jednak już teraz zauważyłem spadek temperatury na gardzieli , więc można mieć uzasadnione domniemanie że gorące gazy w mniejszym stopniu cofają się do gardzieli podającej węgiel .
W sumie to nie jestem fanem ogrzewania przez spalanie węgla , ale tak się zastanawiam jakim cudem te tłokowce posiadają aprobaty ekologiczne , jeżeli co chwilę kopcą jak zwykłe smoluchy . W dobrze wyregulowanym ślimakowcu spalanie jednak przebiega w zasadzie bezdymowo a z paleniska żar idzie taki jak z palnika acetylenowego . Z komina nic , lub para w mroźne dni . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Defro podobno ma dobry tylko dział marketingu, aczkolwiek wizualnie podobają mi się ale podobno bardzo cienką blachę dają
Kolega ma piec SAS-a i też mi się podoba Ja szukam pieca do opalania drewnem.
http://www.taniekotłyco.pl/piece-na-drewno/
Żeliwniaki mają małą sprawność za to stalowe szybciej odchodzą .Tu spalisz więcej tam częściej kupujesz kocioł .A że technika idzie na przód to lepiej wymienić na nowszy model .
Paliłem w dobrym kociołku (mało jadł ) spalał wszystko co mu zaserwowałem .
http://www.makus.pl/produkty/kotly/kotly-m...us-sas-miq.html
Wytrzymał prawie 9 lat bez spawania po spawaniu przy drzwiczkach 8 miesięcy i nadal ciągnie.
Przez to że kilka lat jechałem na samym drewnie dokonał prawie żywota i teraz kupiłem kociołek z podajnikiem.
http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_na_ekogroszek
NA razie czeka na podłączenie.
Kupiłem taki bo ma pionowo zbudowany wymiennik i rzadziej będę zaglądał mu do gardła .
Zastanawiałem się nad Defro ale ma poziome kanały więc zrezygnowałem bo osad będzie miał na czym leżeć .
Taki :
http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo-uni
A najbardziej interesował mnie w nim ten podajnik :
[attachment=12077:bez_tytu_u.bmp]
