Kiedy będą kubki za punkty?
Czy i kiedy za ile lat będzie można za punkciki -punkty dostać - wymienić je na nagrody takie szklane jak kiedyś dawno temu do picia herbaty kubeczek z logo --> BudujemyDom?
Ostał mi się ostatni i napis się wytarł prawie cały .[attachment=12067:P1110025.JPG]
Zużyte kubki wymieniam za połowę stawki (60 pkt.) - trzeba zamieścić zdjęcie laugh.gif . Nowe wysyłam za 120 pkt.
Komu, komu, bo idę do domu...
Marcin
