Zmiany po wylaniu fundamentów
fafjor
Witam.
Fundamenty zostały wykonane, zalane już w październiku, lecz teraz gryzie mnie, że jedna strona budynku mogłaby zostać wydłużona.
Link do projektu: http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...ryszkach-7.html
Chciałbym wydłużyć budynek gdzieś o 0,5-1metr "od tyłu" (od strony salonu + gabinetu).
Czy jest jeszcze taka operacja możliwa po wylaniu fundamentów? Rozumiem, że to wiąże się też z projektowaniem dachu na nowo? A może z czymś jeszcze?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Przede wszystkim jest to zmiana istotna w projekcie, na który zostało wydane pozwolenie na budowę. Konieczne więc będzie sporządzenie projektu zastępczego i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.
Dziękuję za odpowiedź
Czy sporządzenie projektu zastępczego tak na oko to będą spore pieniądze? Jest szansa zmieścić się, ze wszystkim w kwocie do 15 tys zł?
Projekt objęty jest prawem autorskim i ewentualne zmiany wymagają uzyskania zgody jego twórcy. W projektach typowych z reguły dołaczona jest klauzula określająca jakie odstępstwa od projektu dopuszcza jego autor.
Przy większych zmianach trzeba skontaktować się z projektantem/pracownią, która opracowała projekt i tam można będzie uzyskać konkretne informacje, co do kosztów modyfikacji projektu.
No nic, w takim razie chyba daruję sobie tą cała zabawę. Teraz zorientowałem się dopiero, że będzie za mało miejsca na TV i kominek w salonie i kombinuje czy da się cokolwiek zmienić.
P.S. Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam małe pytanko odnośnie zabezpieczenia fundamentu przed zimą.
Na fundamencie zebrała się małą ilość wody, która została przykryta folią budowlaną. Nie zaszkodzi ona przez zimę fundamentom? (jest to naprawdę znikoma ilość i malutka warstwa wody)
Żeby nie tracić na doświetleniu w salonie można :
Powiększyć okno a skasować pojedyncze drzwi na taras :
