Nasady kominowe
pisze, że styro musi leżakować 8 tyg
mój został wyprodukowany 3 listopada
4 listopada przyjechał na działkę
7 zaczęli nim ocieplać
po telefonie do genderki powiedzieli mi, że ich styro nie być sezonowany
musi być sezonowany. Inaczej po jakimś czasie w miejscu na styku płyt będą widoczne ubytki. Styropian po wyprodukowaniu kurczy się. Trwa to około 2 miesiące a jego powierzchnia w tym czsie zmniejsza się o około 2%. Edytowano przez vega1 (zobacz historię edycji)
dlatego poszło zapytanie do genderki
ciekawe co odpiszą
następnie zadam pytanie firmie stawiającej dom
czy stosują sezonowany styropian
pisząc "musi być sezonowany" nie miałem na myśli tego że producent musi go sezonować. Może tak jest a może nie. Tego nie wiem.
Niestety często zdarza się że kupując jeszcze "ciepły" styropian z jakiejś gorącej oferty, ktoś pakuje się w kłopoty. A potem są dziwy czemu elewacja pęka lub robi się krata :(
Niektóre firmy liczą na to że najpierw trafi do hurtowni potem do odbiorcy i zanim zostanie wbudowany to upłynie trochę czasu .
  • 7 miesiące temu...
Gość olka
Styropian sezonuje się w dużych blokach przed pocięciem na płyty i zapakowaniem w paczki, a data na etykiecie jest datą cięcia i pakowania styropianu, styropian sprzedawany jest już więc wysezonowany w fabryce!!!!..
