Sporządzamy wnioski VZM-1 i odzyskujemy VAT za materiały budowlane
odzyskajvat
Biuro Rachunkowe CELKOM zaprasza na stronę www.odzyskajvat.pl. Na stronie znaleźć można m.in.aktualne wskaźniki, druk wniosku VZM i załączników do pobrania, wykaz materiałów budowlanych podlegających odliczeniu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Oferujemy także pomoc przy sporządzaniu wniosków VZM-1. Posiadamy duże doświadczenie, wypełnianiem wniosków VZM-1 zajmujemy się z powodzeniem od 2006 roku i obsłużyliśmy dotąd ponad tysiąc klientów dla których odzyskaliśmy już ponad milion złotych. Każdego dnia przybywa nam kolejnych kilku zadowolonych klientów, ty też możesz zlecić nam usługę odzyskania Twojego podatku z budowy lub remontu. Wnioski wypełniamy w ciągu 7 dni i oferujemy najprawdopodobniej najniższe ceny w internecie - jeśli znajdziesz taniej to zwrócimy różnicę.
Przykładowo sporządzenie wniosku VZM-1 z 20 faktur to koszt tylko 65 zł!
Zwrot VAT w budownictwie - tylko z nami!
Edytowano przez odzyskajvat (zobacz historię edycji)
