ocieplenie dachu a pion kanalizacyjny
jutro zaczynamy ocieplenie dachu 15 cm i 10 cm
do szczyty dachu pójdzie rura odpowietrzająca kanalizację
widziałem w domku wykonywanym przez tą samą firmę
że rurę puszczają pod samą folią
może ona być pod samą folią czy powinna być pod wełną a nie nad wełną ?
Nie ma problemu rura się sama ogrzewa oparami z kanalizacji ,najlepiej jak odcinek wystawiony poza wełnę będzie jak najkrótszy ,bo kondensat będzie płynął po niej w wełnę i w jej wnętrzu .Pamiętaj musi być szczelna do samego końca a jeżeli jest wmurowana w ścianę to musi być zaizolowana .
w którym miejscu ma być jak najkrótszy odcinek poza wełną?
rura w łazience pójdzie przy ścianie zewn
więc wchodząc w sufit będzie szła w wełnie do samego szczytu
