Hurtownia budowlana: Zombud
Ciekawe kto dał firmie Fair play......Krótkie terminy - absurd, a co dopiero od ręki.Zamawiane towary bez szczegółowych wymiarów,a co dopiero żeby artykuł obejrzeć. Duża sieć ale bez darzenia zaufaniem..................
