ocieplenie fundamentu
Witam.Jestem nowym użytkownikiem tego portalu.
Zacząłem budowę domu,większość prac wykonuję sam i mam problem z izolacją scian fundamentowych.
Mianowicie,nałożyłem izolację w płynie na sciany i nie wiem co ma byc połozone teraz folia kubełkowa i potem styropian czy styropian a na niego folia kubełkowa?Pytałem kilku fachowców i każdy z nich ma inne zdanie na ten temat.
Może ktos z Was mi doradzi?
Gość T.  Brzęczkowski
Już po temacie. Folia kubełkowa na za zadanie wody nie wpuścić, ale zimą ewentualną wodę odprowadzić do strefy nie przemarzania. To co zrobiłeś to jak założyć gumowy płaszcz, pod kurtkę z goretexu. Twój fundament już wody nie wypuści. Zaś co do styropianu, ma on zadanie nie wypuszczać ciepła z bydynku. A Twoja ściana będzie grzała fundament a ten ziemię pod domem czy go na zewnątrz przykleisz czy nie.
Gość Gość
jak poprawnie ocieplić fundament możesz zobaczyć na : http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermpl/anwendungen/sciany_fundamentowe.pdf
folie kubełkową stosuje się zawsze po ociepleniu fundamentu (jeśli się go ociepla), jej zadaniem jest odprowadzenie wody w dół, zatem jeśli stosujesz folię kubełkową, to musi być wykonany drenaż opaskowy budynku, jeśli nie masz gdzie odprowadzić wody i nie zrobisz drenażu to stosowanie folii kubełkowej jest bezcelowe
Gość Gość
cyt.: "Na podanej stronie są tragiczne instrukcje, czyli jak robić nie wolno!!!! Podaj @ to wyślę rysunki w pdf"
Odp.: na podanej stronie SĄ RYSUNKI[color=#FF0000], a na maila z rysunkami w pdf dalej czekam .....
Gość Gość
nie firma, ale materiały reklamowo-poglądowe, porównywanie producenta folii kubełkowej z producentem styropianu uważam za mało zasadne i nie mam do tego dostatecznych danych
Gość Gość
fundamenty najlepiej ocieplić płytami fundamentowymi XPS, nie trzeba żadnej folii kubełkowej i nie trzeba ich tynkować i stosować siatki zbrojącej, płyty są wodoodporne i mają specjalne rowki odprowadzające wodę w dół do drenażu
Kolejny raz przypominamy, że izolowanie pionowe przeciwwodne fundamentów domów niepodpiwniczonych jest zupełnie niepotrzebne - wystarczy izolacja pozioma ścian na wysokości podłogi parteru. Również z izolacji cieplnej fundamentu poniżej poziomu gruntu można zrezygnować, jeśli jego część nadziemna wystaje przynajmniej 40 cm ponad teren - wtedy ociepla się tylko część cokołową. Ograniczenie ucieczki ciepła zapewnia bowiem głównie izolacja podpodłogowa. Zamiast ocieplenia cokołu lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 2 górnych warstw fundamentu z bloczków izolacyjnych keramzytobetonowych lub z wkładką styropianową np. fortis)
Jeszcze raz apeluję !!! nie wolno robić izolacji pozimej wodnej między ścianą a fundamentem w domach ocieplanych na zewnątrz. Jest to podstawowy i nienaprawialny błąd!!!
Szanowny Panie , rolą izolacji wodnej (fundament i dach) jest to by izolacja termiczna była sucha !! A nie by wody nie wuścić. Obrazowo : gyby Pan na ciepły dres (zimą ) założył wojskowy gumowy płaszcz OP1 woda z opadów, z gruntu by przez ochronę OP1 nie przeszła, ale dres Pański i tak byłby mokry.
Pamiętać trzeba, że w czasie mrozów mniej lub więcej wody kondensuje się w scianie z pomieszczenia (zwłaszcza w domach ociplanych z zewnątrz) i izolacja wodna tę wodę powinna odprowadzić poza strefę przemarzania. Przed laty taką rolę pełniły fundamenty kamienne , wody z gruntu nie podciągały ale kondensat ze ściany zimą był łatwo odprowadzany .
W dachu taką rolę spełnia kalenica wentylowana. Deszczówka nie wejdzie a ewentualna wilgoć ze środka wyjdzie.
Jak to się teraz robi? Izolacja pozima jest na stopie fundamentowej, gdzie temperatura zawsze jest dodatnia, zaś pionowo przybija się folię kubełkową, która uniemożliwia winikanie wody w fundament. Lepikuje się do 30 cm wysokości fundamentu .
Jeżeli jest już za późno to można połozyć specjalną folię między ścianą a fundamentem. Folia ta to gęsta mata pleciona z 2 - 3 mm pasków . Mata taka przecina kapilary, którymi woda moze iść do góry, zaś pozwala ściekakać kondensatowi ,grubszymi od kapilar kanałami powstający zimą w ścianie.
Czy może Pan wskazać konkretnie produkt jakiegoś producenta? Chodzi mi o tę "specjalną folię"-gęstą matę.
Gość fan Pana Brzęczkowskiego
No i jak zwykle, zadane konkretne pytania do Pana Brzęczkowskiego pozostają bez odpowiedzi. icon_biggrin.gif
Dlaczego Pan sądzi , że nie wysłałem "firmy " Panu Jackowi?
Panie Brzęczkowski, ja też wolę, żeby wymiana informacji odbywała się jawnie na forum. Prywatnie lepiej telefonować. Proszę więc, żeby Pan napisał tutaj jaki jest zamiennik podwójnej papy na lepiku między pierwszą warstwą ściany a fundamentowaniem.
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Dlaczego zamiennik ,skoro tam nie wolno kłaść hydroizolacji!!! Ewentualna woda musi mieć mozliwość zejścia do strefo niezamarzania. Stąd plecione folie Isoli, które pozwalają wodzie ściekać.
Gość niezarejestrowany
Szanowny Panie Brzęczkowski proszę nie manipulować swoimi wypowiedziami, a tym samym nie wprowadzać zainteresowanych w błąd. Podany przez Pana przykład płaszcza OP1 w żadnym stopniu nie jest odpowiednikiem hydroizolacji poziomej. Jeśli tak jest, to proszę sobie wrzucić na nogi pepegi, następnie okryć się wspomnianym płaszczem i pospacerować po ulewnym deszczu. To dopiero jest brak izolacji poziomej.
Proponuję, by nie ukrywał Pan, iż Pańskie teorie (możliwe, że zasadne) dotyczą budynków pasywnych,co jak zdążyłem zauważyć na niejednym forum starannie Pan ukrywa. Tym samym wprowadza Pan ludzi w błąd.
Jakie to tajemne teorie chce Pan przekazywać za pomocą e-maila pojedyńczym osobom? Czego się Pan obawia? Czy może tego, że ich publiczne forsowanie sprowadzi Pana na manowce, czy też może w celu osiągnięcia osobistych korzyści?
poprosiłem i dostałem instukcje izolowania fundamentów poczta zwrotną. wydaje mi się, też , że dołaczenie tych instrukcji w formacie pdf do tekstu na forum jest niemożliwe.
Izolacja wodna w domu pasywnym, czy nie , ma takie somo zadanie i niczym się nie różni.
Można i tak ale zapewniam, że opieranie się na wyłącznej wiedzy jednego "góru" może odbić się czkawką w przyszłości.
Radzę poszperać na innych forach a przekona się pan o interesowności pana Brzęczykowskiego.
Oczywiście nie musi pan.
Pozdrawiam i życzę zatem nie wykonywania izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Potem pański "góru" będzie zadowolony.
najpierw styropian a póżniej folia lub korek
