Instalacja solarna w dwuosobowym gospodarstwie
Nasz doświadczony hydraulik opracował projekt instalacji solarnej, ale my dla pewności poprosiliśmy firmę, w której ją zakupiliśmy, o wytyczne dotyczące prawidłowego montażu - mówią Teresa i Adam, członkowie Klubu Budujących Dom.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13982-instalacja-solarna-w-dwuosobowym-gospodarstwie
  • 11 miesiące temu...
Witam autora artykułu, jakim cudem kolektory zajmujące 2m2 są przewymiarowane w stosunku do zbiornika 300l. Przy projektowaniu szacunkowym instalacji z kolektorami płaskimi zakłada się 1m2 na 50l pojemności zbiornika więc zamiana istniejącej 300 na 500 to jakaś fikcja, woda w takim dużym zbiorniku nie byłaby dogrzana, legionella itd......
A ciągła praca solarnej pompy obiegowej (w dobrych układach 100W) oraz sterownika z zasilaczem (od 40 do 80W) przez 7 miesięcy to też darmowe?
Bez przesady. w takiej instalacji pompa solarna będzie brała do 50 W a i sterownik zadowoli się max 10 W.
Prawdą jest natomiast, że albo ten projekt jest błędnie opisany albo autorzy dane wyssali z palca.
Montuję kolektory Geres Asco i na 300 litrów pojemności zasobnika wkładam 3 kolektory po 2m2 każdy i nie ma mowy o przegrzewaniu za to jest pełen zapas gorącej wody.
Tutaj piszą, że dwa kolektory mają sumarycznie 2m2 powierzchni to w jaki sposób to ma zagrzać zasobnik 300 litrów?
Pomieszanie z poplątaniem jak dla mnie.
