jaką macie temperature powrotu??
wojtaszekm
Kocioł kondensacyjny 16kW współpracujący z instalacja tylko grzejnikową (brak podłogówki). Przy temperaturze zasilania 40 st. C temperatura powrotu wynosi 35 st. C. W domu ciepło, grzejniki ciepłe więc niby wszystko ok, tyle że wszędzie piszą o około 10- stopniowej różnicy zasilanie-powrót. Z czego może wynikać u mnie mniejsza różnica temperatur?
Różnice temperatur powrót/zasilanie przyjmuje się do obliczeń instalacji grzewczej, ale w praktyce może ona odbiegać od założonych wartości ze względu na zmienne zapotrzebowanie na ciepło i nastawę zaworów przygrzejnikowych. Ewentualną korektę różnic temperatury można przeprowadzić przez zmianę wydajności pompy cyrkulacyjnej - z reguły są one 2 - 3 biegowe.
jest jeszcze stosunkowo małe zapotrzebowanie na ciepło(małe straty) i odbiór ciepła jest mniejszy, stąd taka a nie inna róznica...jak tylko się bardziej ochłodzi, to różnicę pewnie będziesz mieć większą
A czy zmniejszenie szybkości obiegu wody może wpłynąc jakoś na większe zużycie gazu przez kocioł?? Z drugiej strony im zimniejszy powrót w kondensacie tym lepiej. Chyba poeksperymentuję. A czy szybkośc obiegu wody w instalacji CO ma wpływ na szybkość grzania domu - czy grzejniki bedą miały taką samą moc jak przy obiegu szybszym??
Najlepiej nic nie ruszać. Wydajność pompy dobiera się w zależności od strat hydraulicznych w obiegu grzewczym. Oczywiście jeśli są niewielkie można nastawić na najmniejszą wydajność - mniejsze będzie zużycie prądu przez pompę.
Dla mocy grzewczej istotna jest średnia temperatura grzejnika - zimniejszy powrót to niższa moc, nie ma więc większego wpływu na zużycie gazu, bo kondesacja następuje już poniżej 50 st C.
