czy ten projekt jest dobry?
zastanawiam się nad budową domu poszukuje małego domku dla mojej rodziny
działka ma 30arów jest w idealnym kwadracie
myślałem o tym domku:
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/3721-leda.html
jest w tutaj wielu znawców i specjalistów od projektów i samych budowlańców
proszę o opinię dotyczącą tego projektu przedstawienie za i przeciw budowie tego domu!
proszę również o dodanie ewentualnych innych projektów
serdecznie pozdrawiam
Marek Kos
Chłopie kurna tak się nie da!
Umiesz myśleć, skoro się zapytałeś na forum, więc odrobinka wysiłku i sam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
Odpowiedz sobie:
1) Co lubie robić rano/po południu/wieczorem - czy lubisz pić kawę na tarasie ????
2) Układ budynku względem stron świata - jak lubisz ciepło to taras na południe, jak lubisz cień po pracy to taras na wschód,
3) Czy chcesz mieć widok na drogę z kuchni jak ktoś idzie...
4) Czy wjazd garażowy jest położony w stronę wjazdu...
5) Czy lubię palić w piecu - a jak nie czy mam wystarczające środki na PC czy piec kondensacyjny, jak kondensacyjny to czy masz gaz blisko do podłączenia...
I masę innych pytań i odpowiedzi..
A zacząć należy od początku – czyli, co można na tej działce postawić .
W MPZP lub w WZiZT są określone istotne parametry dla budynku.
Mając te dane + to co zaznaczył wyżej Dragon + też te wspomniane inne, masz podstawę do szukania właściwego dla Ciebie i tej działki projektu, lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego – też według tych „wytycznych”.
A co do tego konkretnego projektu – prosty, tani w budowie, funkcjonalny, „kotłownia” nie na paliwo stałe, raczej nie dla terenów gdzie obowiązują dachy strome.
To ten projekt spełnia twoje wymogi. Trochę ciemno będziesz miał w kuchni, ale z drugiej strony jak obiad będziesz gotował po południu to być moze słońce bedzie ci już salon oświetlać. Wejście na posesję rozumiem będziesz miał od północy ? A nawet jak masz od zachodu to też dobry układ. Rano ci słoneczko do sypialni by wpadało icon_smile.gif
Przepraszam z góry, że się wtrącam do wątku autora ale chciałem tylko zapytać co myślicie o domku z wejściem od południa? Chodzi mi o projekt Aloes http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/aloes/1461/opis . Tutaj można sobie poobracać względem stron świata http://www.projekty.ign.com.pl/popUp/obracanie.php?p=1461 . Patrząc na to najlepiej wypada odbicie lustrzane i obrót o 180stopni? Ta droga asfaltowa jest zamknięta wraz z końcem działki. Droga wewnętrzna to droga utwardzona, żwirowa. Sąsiad poniżej (przy tej drodze wew) ma wjazd właśnie z tej drogi. Ja mam działkę na rogu i możliwość wyboru. Jak myślicie czy warto taki domek stawiać na tak ukształtowanej działce? Zamieszczam zdjęcie działki:
Brak obrazka
Brak obrazka
Ten domek najlepiej jakby miał wejście od wschodu. Chyba,że zrobisz odbicie lustrzane.+ 90\'
Masz wtedy oświetlony dobrze salon, i słońce ci rano do sypialni świeci, dodatkowo od północy masz tylko okno od łazienki (pechowo, że na ulicę )
Tu masz układ
Aczkolwiek powierzchnia okien u niego jest na tyle znikoma, że właściwie nie robi
to większej różnicy a jak dach będziesz miał w kierunku na N/S to możesz sobie kolektory słoneczne zamontować od południa (po wschodniej stronie też się sprawdzą). Od północy śnieg nie powinien ci przy takim kącie nachylenia zalegać. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
co do warunków zabudowy to w przyszłym tygodniu pojadę do gminy i wszystkiego się dowiem!
dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam
Marek Kos
warunki zabudowy, to za mało.
Potrzebna Ci rozmowa z projektantem.
Jakbyście (Ty i wszyscy nowi) nie kryli się tak z regionem, skąd piszecie, to łatwiej byłoby odpowiedzieć.
Co Wam szkodzi podać chociażby województwo, lub jakiś region?
Dzięki Draagon za konkretną i rzeczowa odpowiedz icon_wink.gif Łazienka to nie problem bo zawsze można specjalną szybe dac. Myslalem o lustrzanym +180 z racji, ze polnocny bok jest najdluzszy a fajnie byloby miec garaz. Doklejony do tego lub osobno. Doklejony pewnie by paskudnie wygladal 2 stanowiskowy (z 1 sa projekty). Wtedy salon od zachodu, taras od południa no i ulozenie dachu pod kolektory (dzieki jeszcze raz za sluszna uwage) od poludnia i do sasiada icon_biggrin.gif Narazie robie rozeznanie bo nie mam nic jeszcze upatrzonego ale bacznie obserwuję wiekszosc tematow i blogow. Pozdrawiam
... a fajnie byloby miec garaz. Doklejony do tego lub osobno. Doklejony pewnie by paskudnie wygladal 2 stanowiskowy (z 1 sa projekty). Wtedy salon od zachodu, taras od południa no i ulozenie dachu pod kolektory (dzieki jeszcze raz za sluszna uwage) od poludnia i do sasiada icon_biggrin.gif
Z garażem byś nie miał absolutnie żadnego problemu prz tym domku - akurat dałbyś go od strony łazienki - okno w łazience ci nie potrzebne. Dodatkowo miałbyś dzięki garażowi zaizolowaną ścianę od łazienki, która de facto stałaby się najcieplejszym pomieszczeniem w domu - miałbyś tam spokojnie te komfortowe 24'C.
Przy okazji mógłbyś dać komin wentylacyjny między garażem a łazienką - albo Went.Mech. icon_smile.gif
Dodatkowo masz piękne wejście do garażu od strony ganku - zadaszone - więc nie bedzie ci kapało na głowę podczas deszczu, a przez to nie musisz robic dojścia przez dom icon_smile.gif
Minusem moze być odpalanie silnika w garażu - możesz go słyszeć przez ściany sypialni. Pytanie o której wstajesz ^^
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorod...m/aloes_2/#view
http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorod...m/aloes_3/#view
Tutaj jest ten projekt w wersji z garażem. Szkoda tylko, że jednostanowiskowy. Fajnie byłoby mieć większy garaż bo nie ma opcji na piwnice na mojej działce :( Pytanie czy nie byłby (garaż) zbyt duży patrząc proporcjonalnie do tego domku. Rozmawiałem z osobą, która wybudowała ten dom i mówiła, że okna dachowe są złe i lepiej byłoby mieć okna szczytowe. Czy koszta takiej przeróbki są bardzo duże? Kotłownia jest niestety zbyt mała aby mieć piec z podajnikiem, szkoda. Dzięki jeszcze raz, będę myślał nad tym projektem. A masz może jakieś wyobrażenie do zmian w tym domku aby był bardziej funkcjonalny i komfortowy(via te ułożenie stron itp)
No powiedzmy, ze wiem. Nie jestem tutaj od tygodnia i sledze jego wypowiedzi co nie zmienia faktu, ze juz w ktorym topicu trolluje ;/
Ale nie o tym temat. Ciekaw jestem jeszcze opinii innych osób na temat pytań w tym temacie icon_smile.gif
Nie piszę tego po złości,ale widzę że umiesz używać polskie litery i raz je używasz a za chwilę już nie w tym samym poście i nie dziw się ,że ktoś może Cię źle zrozumieć bo pisząc np.: zle można to rozumieć źle albo złe.
Mam dom z wejściem od południowego zachodu ....
Bardzo sobie chwalę przede wszystkim z trzech powodów ... już mówię dlaczego ....
1. sypialnia nasza jest od zachodu - słońce kiedy tam świeci już nie nagrzewa pokoju tak bardzo latem ...
2. w salonie słońca jest mniej i dla mnie jest to ok - pokój dzienny nie nagrzewa się tak bardzo latem- jest chłodno , i wolę bardziej zacieniony salon do tego stopnia, że przeważnie nawet w dzień zaciągam materiałowe rolety - szlag by mnie mnie trafił - bo w słońcu na panelach widać każdy pyłek kurzu ... a mam spory zwierzyniec który sporo nanosi (dwa psy i kot aktualnie które mieszkają z nami w domu , ale wychodzą na posesję)
3. na tarasie słońce jest do południa ... po południu z zimnym piwkiem w dłoni po pracowitym dzionku usiąść mogę sobie w cieniu tudzież pobujać się na huśtawce i słońce mi w pychol nie świeci - idealnie rozwiązanie jak dla mnie ... jeśli mam ochotę wygrzać zwłoki to mykam na trawkę na leżaczek tudzież idę na ganek z kawą , siadam na murku i wygrzewam kości...
Nie podałeś wymiarów działki.
1 wersja
Niewielkim kosztem zyskujesz dodatkowy pokój,dach dwuspadowy ciągły,kominy na jednakowej wysokości -wentylacyjny dla łazienki połączony z spalinowym kotłowni. Niewielka modyfikacja dachu. Minus-wejście do garażu"naokoło" domu, ale dałoby radę zamienić "lustrzanie" z kotłownią -pytanie jak chcesz mieć wjazd.
Brak obrazka
http://zapisz.net/images/932_999.jpg
2 wersja
Pomieszczenie gospodarcze, dostawiony garaż,dach dobudowany.Minus-tracisz okna szczytowe na poddaszu - chyba, że nad garażem zrobisz dodatkowy pokój.
Brak obrazka
http://zapisz.net/images/692_999a.jpg
Wymiary od drogi asfaltowej 31,9m(Północ) rownolegla 25,85m(połódnie) od drogi mniejszej wewnętrznej 28,55m(zachód) i rownolegla 31,85m(wschód).
Daggulka dzięki za odpowiedź. Przeczytałem cały Twoj dziennik juz jakis czas temu icon_biggrin.gif. Teraz mieszkam w mieszkaniu gdzie salon jest od wschodu i ciemno jest ;/
Draagon garaż raczej bym wolał klasycznie od frontu no chyba, że by mi na tą działkę zmieścił się jakis garaż osobno to wtedy może byc bokiem :P
a , czyli znaczy słońcolubny jesteś... ja sobie jeszcze specjalnie cień stwarzam sztucznie ... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
TO znaczy wiesz, nie podoba mi się to, że jest tak mało światła mimo, że mam 2 bardzo duże okna. Może przez to, że inne domy zasłaniają, nie wiem. Fajnie jak coś widać a nie, że trzeba juz o 18 światło świecić :/
my mamy dom z wejściem centralnie od południa - i jak dla nas jest to bardzo dobry układ - miejsce na działce jest i dom spokojnie moznaby obrócić względem stron świata, ale tak nam optymalnie pasuje....więcej można zobaczyć w dzienniku budowy...co do mankamentów, to jedynie mógłbym się przyczepić do zbyt mocnego nasłonecznienia kuchni latem - niestety nie mamy rolet zewnętrznych, a roletki wewnętrzne to jednak nie to - inna sprawa, że nawet w największe upały rodzina mi te rolety odsłaniała icon_smile.gif
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
